Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
129
Insgesamt:
2.726
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen, LCD-Bildschirmabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen, LCD-Bildschirmabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne bzw. drehe den LCD-Bildschirm, bis er vollständig ausgeklappt ist.
      • Entferne diese zwei 4 mm langen, schwarzen Schrauben auf der linken Seite des Bildschirms mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schließe den Bildschirm teilweise und drehe ihn um 90 Grad, bis er nach oben zeigt (Ansicht von links vorne auf die Kamera). Entferne die 4 mm lange, schwarze Kreuzschlitzschraube, die im Bild markiert ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bildschirm um 180 Grad, bis das Display nach unten zeigt. Entferne die 4 mm lange schwarze Schraube, die auf dem Bild markiert ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    4. Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die lose LCD-Bildschirm-Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug von der Kamera.
      • Sei vorsichtig, dass du die Leiterplatte unter der Bildschirm-Abdeckung nicht beim Aufhebeln beschädigst.
      Frag FixBot
    5. Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon SX40 HS LCD-Bildschirmabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das solltest du sehen, nachdem du die LCD-Bildschirm-Abdeckung entfernt hast. Ersetze die LCD-Bildschirm-Abdeckung, falls sie beschädigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
John Bui
352 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 2,726
