Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Akku-Zuleitungen des Canon Selphy CP1200 ersetzt. Dieser Austausch kann notwendig sein, wenn die Zuleitungen defekt sind und das Gerät deshalb nicht mehr mit Akkustrom betrieben werden kann.
Was du brauchst
Hebel die Oberseite des Gehäuses vorsichtig von vorne oder von hinten auf.
Sei beim Anheben der oberen Baugruppe vorsichtig, da sie an dieser Stelle mit dem Motherboard verbunden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte die obere Baugruppe angehoben und löse die Flachbandkabel, die das LCD und die Tasten mit dem Motherboard verbinden, vom Motherboard.
Die obere Baugruppe, die sowohl das LCD als auch die Tasten enthält, ist nun vollständig gelöst.
Löse das Flachbandkabel, das zum DC-Eingangsanschluss und den Akkukabeln führt.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und löse die Flachbandkabel, die zum Druckmechanismus führen.
Öffne die Seitenklappe und drücke die Tintentassetten-Entriegelung.
Schiebe die Tintentassette heraus und entnimm sie.
Drehe die drei 3 mm PH000-Schrauben heraus, die die Metallplatte am Druckmechanismus halten.
Hebe die Abdeckung des Gehäuses ab.
Entferne die Akkukabel, indem du sie aus ihrer Vertiefung im Gehäuse hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
