Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
814
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du den Lüfter des Canon Selphy CP1200 austauschst. Dieser Austausch kann erforderlich sein, wenn der Lüfter defekt ist oder das Gerät zu heiß wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, LCD/Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 6 mm PH000 Eckschrauben heraus.
      • Dies erfordert einen Schraubendreher mit einem langen, schmalen Schaft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 4 mm PH1-Schrauben an der Unterseite des Druckers heraus.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebel die Oberseite des Gehäuses vorsichtig von vorne oder von hinten auf.
      • Ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug kann dabei hilfreich sein.
      • Sei beim Anheben der oberen Baugruppe vorsichtig, da sie an dieser Stelle mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, Obere Baugruppe abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Halte die obere Baugruppe angehoben und löse die Flachbandkabel, die das LCD und die Tasten mit dem Motherboard verbinden, vom Motherboard.
      • Pinzette können aufgrund des begrenzten Platzes zwischen der oberen Baugruppe und dem Motherboard nützlich sein.
      • Die obere Baugruppe, die sowohl das LCD als auch die Tasten enthält, ist nun vollständig gelöst.
      Frag FixBot
    1. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, Lüfterkabel abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh das Lüfterkabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    2. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel, das zum DC-Eingangsanschluss und den Akkukabeln führt.
      • Pinzette können hilfreich sein.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3 mm PH000 Schrauben aus dem Motherboard heraus.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne die gebündelten Kabel, die zum Druckmechanismus führen.
      Frag FixBot
    5. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an und löse die Flachbandkabel, die zum Druckmechanismus führen.
      • Eine Pinzette kann aufgrund des begrenzten Platzes hilfreich sein.
      Frag FixBot
    1. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, Druckmechanismus: Schritt 10, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, Druckmechanismus: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Öffne die Seitenklappe und drücke die Tintentassetten-Entriegelung.
      • Schiebe die Tintentassette heraus und entnimm sie.
      Frag FixBot
    2. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 3 mm PH000-Schrauben heraus, die die Metallplatte am Druckmechanismus halten.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe den Druckmechanismus aus dem Druckergehäuse.
      Frag FixBot
    1. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung der Gehäuserückseite heraus.
      Frag FixBot
    2. Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP1200 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lüfter, indem du ihn leicht nach vorne kippst und dann nach oben heraushebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Where can I get a new cooling fan for Selphy 1200
Roy johannessen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 814
