Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Selphy CP1200 LCD/Tasten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
65
Insgesamt:
1.098
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie du sowohl den LCD-Bildschirm als auch die Tasten des Canon Selphy CP1200 austauschst. Dazu ersetzt du die obere Gehäuseeinheit des Druckers, die beide Komponenten enthält. Dieser Austausch kann notwendig sein, wenn die Tasten oder der LCD-Bildschirm nicht funktionieren, oder er kann als vorbereitender Schritt für den Austausch anderer Bauteile wie das Motherboard oder den Lüfter erforderlich sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Selphy CP1200 LCD/Tasten ersetzen, LCD/Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 6 mm PH000 Eckschrauben heraus.
      • Dies erfordert einen Schraubendreher mit einem langen, schmalen Schaft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon Selphy CP1200 LCD/Tasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 4 mm PH1-Schrauben an der Unterseite des Druckers heraus.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP1200 LCD/Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebel die Oberseite des Gehäuses vorsichtig von vorne oder von hinten auf.
      • Ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug kann dabei hilfreich sein.
      • Sei beim Anheben der oberen Baugruppe vorsichtig, da sie an dieser Stelle mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP1200 LCD/Tasten ersetzen, Obere Baugruppe abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Halte die obere Baugruppe angehoben und löse die Flachbandkabel, die das LCD und die Tasten mit dem Motherboard verbinden, vom Motherboard.
      • Pinzette können aufgrund des begrenzten Platzes zwischen der oberen Baugruppe und dem Motherboard nützlich sein.
      • Die obere Baugruppe, die sowohl das LCD als auch die Tasten enthält, ist nun vollständig gelöst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 1,098
