Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Motherboard des Canon Selphy CP1200 austauschst. Dieser Austausch kann notwendig sein, um ein defektes Motherboard zu ersetzen, während andere Komponenten noch funktionieren. Außerdem ist dies ein erforderlicher Schritt, um andere Bauteile wie den Druckmechanismus oder den Lüfter zu wechseln.
Was du brauchst
Hebel die Oberseite des Gehäuses vorsichtig von vorne oder von hinten auf.
Sei beim Anheben der oberen Baugruppe vorsichtig, da sie an dieser Stelle mit dem Motherboard verbunden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Halte die obere Baugruppe angehoben und löse die Flachbandkabel, die das LCD und die Tasten mit dem Motherboard verbinden, vom Motherboard.
Die obere Baugruppe, die sowohl das LCD als auch die Tasten enthält, ist nun vollständig gelöst.
Löse das Flachbandkabel, das zum DC-Eingangsanschluss und den Akkukabeln führt.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und löse die Flachbandkabel, die zum Druckmechanismus führen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, where can I buy a new motherboard for the Selphy CP 1200 online ?
