Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Selphy CP720 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
919
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display des Canon Selphy CP720 ordnungsgemäß entfernst und ersetzt, falls es beschädigt ist oder nicht funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Selphy CP720 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die sich in jeder Ecke des Geräts befinden.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife eine Hälfte des Gehäuses mit der einen Hand und die andere Hälfte mit der anderen Hand und ziehe sie auseinander. Sie sind miteinander verbunden, trenne sie also nicht vollständig.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Seitenabdeckung ab, um das Innere des Druckers freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#00), die die obere Leiterplatte am Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    6. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von der gelben Platine.
      Frag FixBot
    7. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben vom Bildschirm.
      • Hebe die Leiterplatte, die gelbe Platine und den Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    8. Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP720 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um den Bildschirm von der Leiterplatte zu trennen, greife das Daten-Flachbandkabel nahe der Basis des schwarzen Steckers auf der Leiterplatte und ziehe es parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung des Bildschirms.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 919
