Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Lüfter des Selphy CP720 austauschst. Dies ist notwendig, wenn das Gerät zu heiß wird, weil der Lüfter defekt ist.
Was du brauchst
Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) von der Unterseite des Druckers.
Ziehe den Lüfter von der Leiterplatte ab, indem du vorsichtig am Stecker an der Basis des Anschlusses ziehst.
Drehe die zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) aus dem Lüfter heraus.
Entferne den Lüfter von der Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
