Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
1.759
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du die Leiterplatten aus dem Canon Selphy CP720 entfernst. Dies kann erforderlich sein, um defekte Leiterplatten zu ersetzen, wenn das Gerät trotz funktionierender anderer Bauteile nicht arbeitet. Dies ist ein letzter Ausweg und sollte nur durchgeführt werden, wenn alle anderen Versuche, das Gerät wieder zum Laufen zu bringen, gescheitert sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die sich in jeder Ecke des Geräts befinden.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Greife eine Hälfte des Gehäuses mit der einen Hand und die andere Hälfte mit der anderen Hand und ziehe sie auseinander. Sie sind miteinander verbunden, trenne sie also nicht vollständig.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Seitenabdeckung ab, um das Innere des Druckers freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#00), die die obere Leiterplatte am Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    6. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von der gelben Platine.
      Frag FixBot
    7. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben vom Bildschirm.
      • Hebe die Leiterplatte, die gelbe Platine und den Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    8. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um den Bildschirm von der Leiterplatte zu trennen, greife das Daten-Flachbandkabel nahe der Basis des schwarzen Steckers auf der Leiterplatte und ziehe es parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung des Bildschirms.
      Frag FixBot
    1. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen, Leiterplatten: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe den Drucker um, um an die untere Hälfte zu gelangen. Entferne die zwei 6 mm Phillips-Schrauben sowie die 8 mm Phillips-Schraube in der Bohrung der Metallplatte. Nimm die Metallplatte ab.
      Frag FixBot
    2. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Philips-Flanschschraube von der Leiterplatte, die sich direkt unter dem großen Datenflachbandkabel befindet, das beide Platinen miteinander verbindet.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Suche den Stecker am Rand der Leiterplatte in der Nähe der ersten beiden Schrauben, die du entfernt hast.
      • Um den Stecker von seinem Anschluss zu lösen, greife ihn am weißen Kunststoffgehäuse und ziehe ihn von der Leiterplatte weg, in Richtung nach außen.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Suche einen zweiten Stecker weiter unten an derselben Kante der Platine.
      • Greife den weißen Kunststoffstecker an den Seiten und ziehe ihn gleichmäßig und fest heraus.
      Frag FixBot
    5. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Suche den dritten Stecker, der unter dem breiten Daten-Flachbandkabel verborgen ist.
      • Greife das Flachbandkabel am Gehäuse und ziehe es heraus.
      Frag FixBot
    6. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte von der unteren Baugruppe des Druckers ab, um das breite, weiße Datenflachbandkabel freizulegen.
      Frag FixBot
    7. Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP720 Leiterplatten ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Flachbandstecker parallel zur Leiterplatte aus seinem Anschluss. Alle Leiterplatten sollten jetzt aus dem Gerät gelöst sein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,759
