Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Papierkassette für den Selphy CP720 entfernst, einlegst und ersetzt. Dies ist ein einfacher, aber entscheidender Schritt, um mit dem Gerät zu drucken.
Stelle den Drucker auf die Rückseite, sodass die Papierkassette gerade nach oben zeigt.
Ziehe die Papierkassette aus dem Drucker. Sie wird durch zwei Bolzen geführt, die in die Rillen auf der Unterseite der Kassette passen.
Schiebe die durchsichtige obere Abdeckung der Papierkassette zurück, um das Papierfach freizulegen.
Wenn die obere Hälfte zurückgezogen ist, hebe die glänzende Seite an und öffne die Kassette.
Schiebe das obere durchsichtige Kunststoffteil nach hinten, indem du es an beiden Seiten greifst und nach hinten ziehst.
Stelle sicher, dass die Metalllasche am Drucker über die Basis der Kassette passt, damit die aufklappbare Rampe das Papier in die Rollen leiten kann.
Schiebe die Kassette mit der glänzenden Seite nach oben in den Drucker. Achte darauf, dass die Kassette von den Stiften im Einzug des Druckers geführt wird.
So, dein Selphy CP720 ist nun mit Papier bestückt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
