Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Canon Selphy CP910 dient zum Drucken von Bildern von einer Kamera oder per WLAN-Verbindung. Wenn Probleme mit dem LC-Display des Druckers auftreten, ist es möglicherweise erforderlich, dieses auszubauen. Informationen zur Fehlerdiagnose des Canon Selphy CP910 findest du unter Canon Selphy CP910 Troubleshooting.
Kontaktiere den Hersteller bei Anfragen zum Erhalt von Ersatzteilen für den Canon Selphy CP910.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Drucker um.
Nimm einen PH1 Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Bodenplatte.
Drehe das Gerät um und entferne die mit "Open" markierte Klappe.
Biege die Klappe behutsam und ziehe sie aus den Gelenken heraus.
Drehe das Gerät wieder um und entferne die obere Abdeckung.
Trenne die Flachbandkabel zum LCD ab.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Sobald du das Oberteil gelöst hast, drehe das Gerät um.
Verwende den PH0-Schraubendrehereinsatz, um die fünf [size] Schrauben zu entfernen.
Ziehe die Stange heraus, die den LCD-Bildschirm mit dem Rahmen verbindet.
Setze den neuen Bildschirm ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
