Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du Teile im Inneren des Canon Selphy CP910 austauschen möchtest, musst du erst das Gehäuse öffnen. Problemlösungen zum Drucker findest du in unserer Troubleshooting Seite.
Entferne vor dem Zerlegen alle Anbauteile, wie die Tintenpatrone und Speicherkarte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Drucker um.
Nimm einen PH1 Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Bodenplatte.
Drehe das Gerät um und entferne die mit "Open" markierte Klappe.
Biege die Klappe behutsam und ziehe sie aus den Gelenken heraus.
Drehe das Gerät wieder um und entferne die obere Abdeckung.
Trenne die Flachbandkabel zum LCD ab.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I read this recipe thinking that the 64 bit driver kit should contain all the necessary tools, but there is no way I can reach to the corner screws with it (step 2). It would be useful to have the narrow screwdriver also listed in the tools overview.
Be carefull!!! almost all this part is connected by ribbon and small plastic for tightened the cable and it is not a socket so you can only repair it for once or twice before the small blue plastic is separated from the cable and without the plastic the cable can not be plug to the board, and the gold plate is very frail could be broken easily!!! And the worst part is the cable which is tightened by switch at the backside of motherboard can be released accidentally such as in the delivery and make the photo print just a blank page, because mine now lcd and power button cable are broken and the worst part because don’t know about the cable, just ruined the head unit with the ink sheet and now photo print can’t be used anymore because it is dirty, IF YOU FEEL ANY PROBLEM WITH THIS SELPHY, DON’T EVER OPEN IT EVEN WITH PROFESSIONAL TECHNICIAN, JUST SELL IT!!
This “disassembly” is actually unfinished business…
1. I would like to point out, that for step 2 you really need a thin and long screw driver, otherwise you will have no luck with the corner screws, as stated above!
2. after step 4 there should follow taking out the motherboard, then removing the printing unit from the body, removing some more parts to finally clean the rolls and the printer head. That can solve the “white line” issues.
3. There’s a video on YT, not well done, but one gets the point on how to do it.
