Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Canon Selphy CP910 wird zum Ausdrucken von Bildern von einer Kamera oder über eine WLAN-Verbindung verwendet. Wenn es Probleme mit dem Gehäuse des Druckers gibt, kann es notwendig sein, dieses zu entfernen. Informationen zur Fehlerdiagnose beim Canon Selphy CP910 findest du unter Canon Selphy CP910 Troubleshooting.
Kontaktiere den Hersteller für Anfragen zum Erhalt von Ersatzteilen für den Canon Selphy CP910.
Was du brauchst
Drehe den Drucker um.
Nimm einen PH1 Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Bodenplatte.
Drehe das Gerät um und entferne die mit "Open" markierte Klappe.
Biege die Klappe behutsam und ziehe sie aus den Gelenken heraus.
Drehe das Gerät wieder um und entferne die obere Abdeckung.
Trenne die Flachbandkabel zum LCD ab.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Entferne die drei Schrauben auf dem Motherboard mit einem PH1-Schraubendreher.
Das Motherboard ist mit drei weiteren Flachdrähten verbunden.
Löse diese Flachdrähte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Bien conduit par cette marche à suivre, j'ai réussi à démonter la cartouche bloquée suite à un disfonctionnement des photos .
Le remontage était un peu plus difficile suite à la minutie à apporter auprès du peu de place pour la reconnection. Merci.
