Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon Selphy CP910 Tasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
1.444
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Canon Selphy CP910 dient zum Ausdrucken von Bildern von einer Kamera oder über eine WLAN-Verbindung. Falls es Probleme mit den Tasten am Drucker gibt, kann es erforderlich sein, sie auszubauen. Informationen zur Fehlerdiagnose beim Canon Selphy CP910 findest du unter Canon Selphy CP910 Troubleshooting.
Kontaktiere den Hersteller bei Anfragen zum Erhalt von Ersatzteilen für den Canon Selphy CP910.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker um.
      • Nimm einen PH1 Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne die drei 8 mm langen Kreuzschlitzschrauben in der Mitte der Bodenplatte.
      • Bewahre die Schrauben gut auf, du benötigst sie zum Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 10 mm langen Schrauben in den Ecken heraus.
      • Du kannst diese Schrauben mit einem langen und dünnen Schraubendreher leichter erreichen.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um und entferne die mit "Open" markierte Klappe.
      • Die Klappe muss zum Zerlegen des Gerätes entfernt werden.
      • Biege die Klappe behutsam und ziehe sie aus den Gelenken heraus.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät wieder um und entferne die obere Abdeckung.
      • Trenne die Flachbandkabel zum LCD ab.
      • Hebe die obere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das obere Gehäuseteil um, sodass die Innenseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 10 mm Schrauben oberhalb der Leiterplatte mit dem PH0-Schraubendreherbit.
      Frag FixBot
    3. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig den am Bildschirm befestigten Rahmen.
      Frag FixBot
    4. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm die Leiterplatte heraus.
      • Nachdem du die Leiterplatte herausgenommen hast, sollte nur noch das Gehäuse übrig sein.
      Frag FixBot
    5. Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon Selphy CP910 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es gibt ein durchsichtiges, L-förmiges Kunststoffteil, das als Betriebsleuchte des Druckers dient. Das Teil ist nicht am Drucker befestigt, pass also auf, dass du es nicht verlierst.
      • Entferne den Power-Button-Rahmen und ersetze ihn durch einen neuen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,444
