Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement
  1. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the screen compartment.
    • Position the camcorder so that the screen is facing you.
  2. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Find the SD card compartment.
    • Place your finger under the slot and gently slide it forward to open the compartment.
  3. Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon Vixia HF R70 SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently push on the SD card until you hear a "click". The SD card should pop out.
    • Remove the old SD card by pulling it out.
Abschluss
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 232
