Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
Was du brauchst
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
Abschluss
Olivia
343 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 375
