Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Vor ein paar Wochen trat bei mir die Meldung „Niedriger Akkustand“ auf beziehungsweise die Kamera funktionierte nicht mehr. Es scheint, als sei dieses Problem bei Powershot-Kameras recht häufig. Wir finden einige Antworten dazu hier: Camera indicates low battery and shuts down. und auch in diesem Blog: http://lakeuk.blogspot.fr/2010/04/camara...http://lakeuk.blogspot.fr/2010/04/camara....
Allerdings scheinen diese Lösungen nicht bei jedem zu funktionieren und sind nicht wirklich zufriedenstellend. Ich habe mir meine Kamera genauer angesehen und festgestellt, dass das Problem eine lockere Lötstelle ist, welche die Akkukontakte mit dem Motherboard verbindet.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zuerst musst du die Rückabdeckung der Kamera entfernen, damit du auf das Motherboard zugreifen kannst. Hier siehst du, wie es aussieht, wenn die Rückabdeckung entfernt wurde (4 Schrauben wurden für eine PowerShot A1200 entfernt). Oben siehst du die Hauptkontakte, die den Batteriekontakt mit dem Motherboard verbinden, aber es ist schwierig, sie zu erreichen.
Danach entferne ich den Bildschirm (2 Schrauben), sodass das Motherboard und die Anschlusskontakte leicht zugänglich sind.
Auf dem zweiten Bild siehst du, dass sich in der Nähe der Kontakte ein „+“- und ein „-“-Zeichen befindet. Als ich vorsichtig mit einem Schraubendreher darauf drückte, bemerkte ich, dass einer davon völlig locker war. Das ist die Ursache des Problems.
Dann ist es einfach, es durch Löten der lockeren Verbindung zu reparieren.
Das Problem rührt daher, dass die Akkukontakte direkt mit dem Motherboard verlötet sind. Die Kraft, die ausgeübt wird, um einen guten Kontakt mit dem Akku aufrechtzuerhalten, wirkt daher auf die Lötverbindungen, die schließlich brechen können.
Baue anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Achte darauf, den Bildschirm sauber zu halten (entferne alle Fingerabdrücke), dann sollte alles einwandfrei funktionieren...
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
