Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
196
Insgesamt:
14.890
Kommentare: 30
17 Kommentare zu Schritten, 13 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn du das untere konische Mahlwerk austauschen musst, folge dieser Anleitung, um darauf zuzugreifen. Das untere konische Mahlwerk ist entscheidend für fein gemahlenen Kaffee; wenn es stumpf ist oder nicht mehr funktioniert, muss es ersetzt werden. Für diese Anleitung benötigst du einen Torx Security T20-Schraubendreher und eine Bit-Verlängerung. Um an das untere konische Mahlwerk zu gelangen, musst du den vorherigen Anleitungen zum Abnehmen des äußeren Metallgehäuses folgen. Diese Anleitung ist einfach, sobald du die anderen Schritte abgeschlossen hast.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen, Metall-Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen, Metall-Außengehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den oberen Kunststoffbehälter gegen den Uhrzeigersinn nach links.
      • Ziehe ihn nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das obere Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn nach links.
      • Ziehe es nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das gesamte Gerät um.
      • Entferne die zwei Gummiabdeckungen auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne vier 11,59 mm T10-Schrauben.
      • Unter den Schrauben befinden sich kleine, runde Unterlegscheiben. Lege diese für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    5. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das äußere Metallgehäuse von der schwarzen Basis ab.
      • Klappe das äußere Gehäuse nach vorne, damit du Zugang zum Inneren hast.
      Frag FixBot
    6. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 11,59 mm lange T10-Schraube.
      • Lasse das grüne Kabel hängen oder lege es beiseite, damit es nicht im Weg ist.
      • Es gibt eine kleine Metallhalterung und eine Unterlegscheibe; lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    7. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 11,59 mm lange T10-Schrauben.
      Frag FixBot
    8. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Zeit-/Ein-Schalter, indem du ihn nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen, Unteres konisches Mahlwerk: Schritt 9, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen, Unteres konisches Mahlwerk: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Greife den Rand des schwarzen Kunststoffrings, der oben auf dem Gerät sitzt, und ziehe ihn vorsichtig nach oben, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den schwarzen Gummiknopf oben auf dem unteren Mahlwerk, indem du ihn vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse eine 47,20 mm T20-Schraube teilweise.
      • Die Schraube muss nicht vollständig herausgedreht werden. Sie muss nur weit genug gelockert sein, um den Grat aus dem Gerät ziehen zu können.
      Frag FixBot
    4. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das untere Mahlscheibenstück, indem du es nach oben ziehst.
      • Unter der Mahlscheibe befinden sich drei Federn und drei Metallkugeln unter den Federn. Lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    5. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die gelöste Schraube, indem du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    6. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Greife das Kunststoffteil oben am konischen Mahlwerk und ziehe es nach oben ab.
      • Greife das Mahlwerk aus Metall und ziehe es nach oben vom Kunststoffboden ab.
      Frag FixBot
    7. Capresso Infinity unteres konisches Mahlwerk austauschen, Positionen von Feder und Lager: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Dies ist die korrekte Position der Lager und Federn, wenn die Schraube und der untere Mahlstein entfernt sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Step 5. In my machine there are 5 taps im bottom that has to be released with a screwdriver, before outer cap can be liftet up.
Step 9, It is essential to mark the location of black plastic ring in regards to white plastic part with holes AND in regards to ex. white square plastic part before removing part. Othervise you can’t assemble or you could destroy the burrs when you adjust the grinder to very fine grinds
dorthe - Antwort Teilen
Hi is it possible to remove the top burr? If yes how?
Thanks
Raj haraniya - Antwort Teilen
Great description of how to remove the bottom burr. Would be even greater if a new burr was available, which it is not.
Craven Morehead - Antwort Teilen
burrs were found for sale on ebay. they come in a matched set. i got a set for 30 dollars. also it seems the upper burr has to be center punched out of the plastic housing it is in but i am just making an educated guess.
gt76us - Antwort Teilen
wow - Appreciate the instructions but…….screw this….$85 for a new whole new Capresso Infinity Conical Grinder….. https://www.amazon.com/gp/product/B0000A...
bradley shefmire - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 14,890
