Einleitung
An sich ist das Firmware-Update nicht weiter kompliziert.
Schritte:
- Aktuell Firmware von Kenwood herunterladen.
https://www.kenwood.com/cs/ce/index.php?...
-> Firmware v1.07: te1316e.krm - Einen USB-Stick da haben, den das Radio lesen kann. (z.B. mit Musik mp3 oder ähnlichem)
- Nach der sehr guten Anleitung von Kenwood vorgehen.
Das sollte in den meisten Fällen reichen, um das ganze problemfrei durchzuführen.
Nur bei mir gab es da einige Schwierigkeiten die umschifft werden mussten.
Wichtig: Beim Updaten können Zustände auftreten bei denen das Radio nicht mehr benutzbar ist! Wenn man da nicht mehr heraus kommt hat man kein Radio mehr!
Außerdem Wichtig!: Während des laufenden Updates, darf weder der USB-Stick abgezogen, noch das Radio ausgeschaltet werden!
Daher bitte die möglichen Probleme im Abschlussteil durchlesen und ggf. die Lösungswege im PDF.
Was du brauchst
Aktuelle Firmware von Kenwood herunterladen
Die Firmware auf den USB-Stick ins Stammverzeichnis kopieren
Den USB-Stick in die USB-Buchse des Radios stecken. (Front oder Kabel auf der Rückseite ist egal)
Sicherstellen, dass das Radio den USB-Stick erkennt. z.B. Falls eine mp3 Datei auf dem USB-Stick ist, kann das durch einfaches abspielen der MP3 getestet werden. Damit ist sichergestellt, dass der USB-Stick richtig formatiert ist.
Mit dem "SRC" Knopf das Radio in den "STANDBY" Modus versetzen.
Durch Drücken des Lautstärkeknopfs das Menü anzeigen.
Dort den Punkt "SYSTEM" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
Dann den Punkt "F/W UPDATE" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
Dann "UPDATE SYSTEM" auswählen und Lautstärkeknopf 2 x drücken.
Dann "YES" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
Das Radio schaltet sich automatisch kurz aus und gleich wieder ein
Das Display zeigt "UPDATING" an
nach ca. 5 Minuten zeigt das Display "COMPLETED" an.
Erst wenn das "COMPLETED" angezeigt wird, darf hier fortgesetzt werden
Die Frontblende mit der Entriegelungstaste unten Links abnehmen
Die Reset-Taste im Radiokörper drücken
Die Frontblende wieder anbringen
Wenn jetzt mit der "SRC" Taste das Radio wieder eingeschaltet wird, sollte der DEMO_Modus starten und das Update abgeschlossen sein.
Jetzt können wieder alle alten Einstellungen erneut eingestellt werden.
Mögliche Probleme:
- Im Normalmodus des Radios wird beim aktivieren des “UPDATE SYSTEM” erst ganz kurz “FILE CHECKING” und dann “NO FILE” angezeigt.
Ursache: a) Der USB-Stick ist nicht im passendem Format formatiert (-> gut sind FAT32 oder FAT16)
b) Es ist nicht die richtige Firmware-Update Datei direkt im Stammverzeichnis des USB-Stick abgelegt (Es wird immer nur der Dateinamen überprüft -> für einen Radiotyp ist immer nur ein Firmwaredateinamen als gültig gewertet) - Nach dem automatischen Aus und Einschalten erscheint erst “WAIT”, dann ganz kurz “FILE CHECKING” und dann “NO FILE”.
Ursache: Die Überprüfung des Firmwaredateinamens ist unterschiedlich zwischen normalen Radiomodus und dem Updatemodus.
Dieser Fall ist fatal, weil man nicht mehr in den Radiomodus zurück kommt, ohne ein gültiges Update eingespielt zu haben …
Lösungen:
Sind im angehängten PDF beschrieben, um die Zeichenbegrenzung hier zu umgehen.
Mögliche Probleme:
Lösungen:
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
