Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Carrera Mario Copter Controller-Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
847
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Controller funktioniert möglicherweise nicht mehr aufgrund eines Fehlers auf der Leiterplatte, den du durch einen Austausch beheben möchtest. Diese Anleitung erfordert Löten. Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Lötverbindungen findest du in dieser Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Carrera Mario Copter Controller-Leiterplatte austauschen, Controller-Leiterplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Controller um, sodass die Unterseite nach oben zeigt
      • Entferne vier 7,1-mm-Schrauben mit einem JIS-#1-Schraubendreher
      • Entferne zwei 4,0-mm-Schrauben am Griff mit einem JIS-#1-Schraubendreher
      • Entferne zwei 7,1-mm-Schrauben an dem kleinen Bereich, der aus der Oberfläche herausragt, mit einem JIS-#1-Schraubendreher
      • Verwende eine Verlängerung für den JIS-#1-Schraubendreher, um die Schrauben mit den gelben Markierungen zu erreichen, da sie tief in den Löchern liegen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Carrera Mario Copter Controller-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das schwarze Gehäuse, um an die Leiterplatte zu gelangen.
      • Entferne zwei 4,8-mm-Schrauben auf der Leiterplatte mit dem JIS-#1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Carrera Mario Copter Controller-Leiterplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte vorsichtig aus dem schwarzen Gehäuse.
      • Schmelze das rote Kabel mit einem Lötkolben und ziehe es gleichzeitig vom Motherboard ab.
      • Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Verbindungen findest du in dieser Anleitung.
      • Wiederhole den vorherigen Vorgang mit dem schwarzen Kabel.
      • Entnimm die Leiterplatte vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
i don't have the receiver. what can i pair with?
Ali Ali - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 847
