Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard ist ein wesentlicher Bestandteil des Mario Copter; ohne es funktioniert der Copter nicht. Wenn es beschädigt oder defekt ist, zeigt dir diese Anleitung, wie du es ordnungsgemäß ausbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Quadrocopter um, sodass die Unterseite des Geräts nach oben zeigt.
Ziehe das Akkukabel vom Anschluss am Quadrocopter ab.
Drücke den Akku mit deinen Daumen nach oben, um ihn aus dem engen Schacht zu lösen, bis deine Daumen die Unterseite des Akkus nicht mehr erreichen können.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00, um die vier 7,1 mm Schrauben in der schwarzen kreisförmigen Basis herauszudrehen.
Entferne die gesamte schwarze kreisförmige Basis und drehe sie um, damit du das Motherboard sehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die vier Kabel mit den weißen Steckern mit einer Pinzette vom Motherboard.
Entferne die goldenen Schrauben, die das Motherboard halten, mit der Pinzette.
Halte das Motherboard fest und ziehe die Schrauben kräftig nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
