Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Carrera Mario Copter Motor ersetzen
Was du brauchst
    1. Carrera Mario Copter Motor ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Quadrocopter um, sodass die Unterseite des Geräts nach oben zeigt.
      • Ziehe das Akkukabel vom Anschluss am Quadrocopter ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den Akku mit deinen Daumen nach oben, um ihn aus dem engen Schacht zu lösen, bis deine Daumen die Unterseite des Akkus nicht mehr erreichen können.
      Frag FixBot
    3. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku aus dem Steckplatz, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Carrera Mario Copter Motor ersetzen, Rotorblatt: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte den Rotor fest und drehe die 4,8 mm große Schraube in der Mitte des Rotorblatts mit dem JIS-Nr.-00-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Schraube heraus und lege sie beiseite.
      • Hebe das Rotorblatt heraus.
      • Achte darauf, die Rotorblätter für einen stabilen Flug korrekt anzubringen. Wenn der Quadrocopter vor dir steht, sollten die vorderen Rotorblätter rot sein, mit Blatt A rechts und B links. Die hinteren Rotorblätter sollten blau sein, mit Blatt B rechts und A links.
      Frag FixBot
    1. Carrera Mario Copter Motor ersetzen, Motor: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 7,1 mm Schrauben an der Unterseite des Quadrocopters mit dem PH1-Schraubendreher heraus.
      • Zieh die Basis heraus und lege das Schaumstoffteil beiseite
      Frag FixBot
    2. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette mit runden Spitzen aus dem Präzisions-Pinzetten-Set, um die Kabel mit dem weißen Stecker vorsichtig vom Motherboard zu ziehen.
      • Achte darauf, am Stecker zu ziehen. Andernfalls riskierst du, die Kabel zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    3. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die 3,2-mm-Schraube an der Basis mit dem PH0-Schraubendreher heraus.
      • Obwohl alle vier Positionen abgebildet sind, musst du nur die Schraube(n) entfernen, die dem Motor bzw. den Motoren entsprechen, den/die du austauschst.
      • Ziehe das Rotorbein aus der Basis.
      Frag FixBot
    4. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die 4 mm Schraube an der Verbindungsstelle von Bein und Motorgehäuse/Rotorständer mit dem PH0-Schraubendreher heraus.
      • Ziehe das Bein vom Motorgehäuse/Rotorständer ab.
      Frag FixBot
    5. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Spudger deiner Wahl die Klammer an der Oberseite des Motors.
      • Drücke den Motor mit der dünneren Seite des Spudgers durch das Gehäuse nach draußen.
      Frag FixBot
    6. Carrera Mario Copter Motor ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schneide den Anschlusskopf ab und ziehe die Verkabelung aus dem Bein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 991
