Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Carrera Mario Copter Rotorblatt ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
2.135
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Quadrocopter fliegt nicht korrekt, wenn ein Rotorblatt beschädigt oder falsch montiert ist. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die vier Rotorblätter des Quadrocopters entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Carrera Mario Copter Rotorblatt ersetzen, Rotorblatt: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte den Rotor fest und drehe die 4,8 mm große Schraube in der Mitte des Rotorblatts mit dem JIS-Nr.-00-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Carrera Mario Copter Rotorblatt ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Schraube heraus und lege sie beiseite.
      • Hebe das Rotorblatt heraus.
      • Achte darauf, die Rotorblätter für einen stabilen Flug korrekt anzubringen. Wenn der Quadrocopter vor dir steht, sollten die vorderen Rotorblätter rot sein, mit Blatt A rechts und B links. Die hinteren Rotorblätter sollten blau sein, mit Blatt B rechts und A links.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi. How i can buy the rotor blade
Ainul Abd Rahim - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,135
