Zum Hauptinhalt wechseln
Casio A158W-1 Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Casio A158W-1 Batterie tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio A158W-1 Batterie tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio A158W-1 Batterie tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben der hinteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 und hebe die Abdeckung ab.
  2. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die Gummidichtung des Gehäuses.
  3. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Uhrwerk vorsichtig aus dem Gehäuse.
  4. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke mit dem Schlitzschraubendreher die vier Laschen um das Mittelstück nach innen, um es zu öffnen.
  5. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Öffne das Uhrwerk, um an die Batterie zu kommen.
    • Entferne die leere Batterie vorsichtig.
  6. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze eine neue CR2016 3V Lithium Batterie ein.
    • Setze das Uhrwerk wieder zusammen.
  7. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze das Uhrwerk zurück in das Gehäuse. Achte auf die richtige Orientierung des Uhrwerks.
    • Lege die Gummidichtung zurück an ihren Platz.
  8. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Rückseite der Uhr angebracht hast, verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die vier Schrauben einzuschrauben.
  9. Casio A158W-1 Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Stelle zum Schluss die korrekte Uhrzeit ein.
    • Stelle sicher, dass alle Knöpfe funktionieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021 Mitglied von York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G12
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Sanuja - Antwort
Casio watches on today’s market are usually shipped without instructions and in my case substantial packaging which resulted in my watch arriving with a slight dent in one of the bracelet segments. The face appeared to have some scuffs on it and it was three days before I discovered that there was a removable protection film covering the watch face. So tutorials such as this are excellent and keep the marque fully functional. As there are no moving parts in a Casio watch, battery change should be quite infrequent.
rldavies007 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 157
Letzte 30 Tage: 705
Insgesamt: 23,545
