Einleitung
Wenn deine Casio Digitaluhr (Modell A158W-1) unerwartet nicht mehr das Datum und die Uhrzeit anzeigt und dich mit der Weckfunktion auf Trab hält, ist die höchstwahrscheinlich die Batterie die Ursache. Verwende diese Anleitung, um die Batterie deiner Uhr zu ersetzen.
Wenn Uhren den Geist aufgeben, werden sie meist weggeworfen, landen in der Schublade oder noch schlimmer, auf einer Mülldeponie, wo ihre Bestandteile möglicherweise den Boden verseuchen und die Umwelt belasten können!
Das liegt in der Regel daran, dass die meisten Uhrenbesitzer nicht wissen, wie man die Batterie wechselt, oder dass sie sich über die Komplexität des Vorgangs täuschen, obwohl er in Wirklichkeit sehr einfach ist und mit gewöhnlichen Haushaltswerkzeugen in nicht mehr als 15 Minuten erledigt werden kann!
Was du brauchst
Entferne die vier Schrauben der hinteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 und hebe die Abdeckung ab.
Drücke mit dem Schlitzschraubendreher die vier Laschen um das Mittelstück nach innen, um es zu öffnen.
Setze eine neue CR2016 3V Lithium Batterie ein.
Setze das Uhrwerk wieder zusammen.
Setze das Uhrwerk zurück in das Gehäuse. Achte auf die richtige Orientierung des Uhrwerks.
Lege die Gummidichtung zurück an ihren Platz.
Nachdem du die Rückseite der Uhr angebracht hast, verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die vier Schrauben einzuschrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
