Zum Hauptinhalt wechseln
Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio CTK-501 Bottom Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jimmy Winne
578 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,951
