Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Im Laufe der Nutzung deines Casio CTK-501 kann es vorkommen, dass das LCD-Display eine Fehlfunktion aufweist oder in manchen Fällen einfach nicht mehr funktioniert. Mit dieser Anleitung helfen wir dir dabei, an das Display zu gelangen und zeigen dir, wie du es austauschen kannst, damit es wieder wie neu funktioniert.
Für diese Reparatur benötigst du insgesamt zwei Dinge: einen Kreuzschlitz Schraubendreher (#2) und zwei Klebestreifen. Falls du dir nicht sicher bist, ob du das richtige Werkzeug hast oder wo du es bekommst, haben wir die Links sowohl für das Klebeband als auch für den Schraubendreher bereitgestellt.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, prüfe noch einmal, ob das Display funktioniert oder nicht. Schalte das Gerät ein paar Mal ein und aus und stelle sicher, dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht und das Display nicht funktioniert, kannst du mit der Anleitung fortfahren. Achte jedoch darauf, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du beginnst, es zu zerlegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
×2
Drehe die Tastatur um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die 27 12-mm-Schrauben von der dunkelgrauen Blende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
Klappe die obere Hälfte der Tastatur auf.
Lege die Tastatur mit der Innenseite nach oben auf die untere Hälfte.
Drehe alle sechs Schrauben auf der zentralen Leiterplatte vollständig heraus und entferne sie.
Lege die Leiterplatte zurück oben auf den LCD-Bildschirm.
Drehe alle Schrauben vollständig in ihre ursprünglichen Positionen ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Hi. Would this screen work for CTK 481?
hi. I have the ctk 4300. i would like to know where i can get one.Binitintimo@gmail.com
