Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier zerlegen wir eine Digitalkamera, um eine klemmende bzw. blockierte Objektivmechanik zu reinigen.
Die Kamera schaltet sich mit einem „Objektivfehler“ aus.
Dies passiert, weil die Kamera nicht robust ist und Schmutz von vorne in das Objektiv eindringen kann.
Die Anleitung beschreibt das Auseinanderbauen der Kamera inklusive des gesamten Objektivs. Eine sorgfältige Reinigung bzw. das Entfernen von Schmutz wird in den einzelnen Schritten nicht explizit erwähnt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne drei Schrauben an der Unterseite und zwei an der Seite
Entferne mit dem Schraubendreher die Abdeckung, die weitere Schrauben verbirgt.
Entferne zwei zusätzliche Schrauben.
Auf dem Bild hat die vorbesitzende Person die Schrauben nicht entfernt, aber die Kamera trotzdem geöffnet.
Hebele die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Spudger ab. Beginne an der Unterseite und arbeite dich dann zur Oberseite vor.
Setze den Spudger wie abgebildet ein, um die Kamera zuerst im unteren Bereich um das Stativgewinde aus dem Gehäuse zu heben.
Sobald der untere Teil gelöst ist, lässt sich die Kamera einfach vorsichtig herausziehen.
Die bisher getrennten Bauteile sind auf dem letzten Bild zu sehen.
Hebele den Metallrahmen, der das LCD-Display hält, mit einem Feinmechaniker-Schraubendreher an einer Ecke an.
Fahre vorsichtig an der anderen Ecke fort, bis der Metallrahmen herausspringt
Um das LCD-Flachbandkabel zu lösen, hebe den winzigen schwarzen Riegel vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher oder Spudger an.
Das zweite Bild zeigt den geöffneten Stecker.
Frontansicht der Kamera
Entferne die beiden Schrauben, die im ersten Bild zu sehen sind
Löse den ersten leicht zugänglichen Clip an der Seite des Objektivgehäuses
Löse den zweiten, schwerer erreichbaren Haken. Achte darauf, die Stecker des Kondensators (das schwarze runde Ding) nicht zu berühren, da er noch geladen sein könnte.
Wenn die beiden Haken gelöst sind, lässt sich das Objektivgehäuse nach oben abheben.
Der Metallrahmen lässt sich vom Rest der Kamera trennen.
Er ist noch mit dem schwarzen Kunststoff des Unterteils verbunden.
Drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von den kleinen Kunststoffstiften zu lösen.
Schließlich ist der Metallrahmen entfernt.
Hebe wie zuvor vorsichtig die beiden schwarzen Laschen der Stecker für Kamerasensor und Objektiv an
Das zweite Bild zeigt die hochgeklappte Lasche
Das Objektivgehäuse (samt Sensor) ist nun entfernt
Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, eine davon ist unter einer kleinen Abdeckung verborgen.
Löse einen Clip.
Lege die Linse mit der Seite nach unten, bevor du fortfährst.
Heble das Gehäuse wie abgebildet vorsichtig auf. Der obere Teil ist der Sensor; versuche daher, ihn nach dem Öffnen sauber zu halten.
Zuerst ein Bild des Sensors und des Rests
Entferne nun die zwei kleinen Zahnräder wie gezeigt
Entferne die kleine Achse mit einer guten Zange. Die Achse muss entfernt werden, da sich das Zoomobjektiv sonst nicht leicht abnehmen lässt.
Das letzte Bild zeigt die Linseneinheit, bei der das Zoomobjektiv noch montiert ist.
Wenn du das Zoomobjektiv anhebst, schwingt die Stabilisatorlinse nach oben. Denke bei der Montage daran, dass du sie wieder nach unten bewegen musst.
Hier ist die Stabilisator-Linse sichtbar
Hebe die Zoom-Linse wie gezeigt an
Das kleine Zahnrad hat eine Kerbe im Gehäuse, in die die Nase beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden muss
Die Stabilisatorlinse (oder wie ich sie nenne – es könnte letztlich auch die Fokuslinse sein) wird durch drei Clips gehalten.
Der rote Pfeil zeigt die Richtung, in die die Stabilisatorlinse beim Zusammenbau bewegt werden muss.
Hake alle drei aus, sodass die kleinen Nasen aus ihrer Halterung kommen.
Ziehe den inneren Linsenkörper vorsichtig heraus.
Hebe den Objektivtubus heraus, indem du leicht von vorne drückst
Hake den inneren Steuerring wie abgebildet aus. Der Spudger benötigt fast keine Kraft und der Ring springt heraus
Der innere Ring kann herausgenommen werden. Er hat drei Führungen mit unterschiedlicher Form, sodass ein Wiedereinsetzen ohne Markierung möglich ist
Nun lassen sich die letzten beiden Bauteile voneinander trennen.
Drehe die Bauteile vorsichtig gegeneinander, bis die drei Metallnasen aus ihren Führungsschienen gleiten.
Hier ist eine Übersicht aller Teile, die wir haben.
Ich komme wirklich nicht dahinter, wie das Werkzeug zum Zuschneiden korrekt bedient wird...
Der Zusammenbau ist nicht viel schwieriger und hätte in meinem Fall funktioniert, wäre da nicht der geladene Kondensator und ein nicht isolierter Schraubendreher gewesen, aber das ist eine andere Geschichte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
