Zum Hauptinhalt wechseln
Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement
  1. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Orient the camera with the lens facing to the right and the bottom of the camera facing up towards you.
    • Grasping the camera tightly, press downward firmly on the piece with the label and slide it to the left (towards the LCD screen).
    • The flap will then swing upward.
  2. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the battery now exposed, pull the dark gray tab away from the battery.
    • The battery is no longer secured in the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z70 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Firmly grasp each side of the battery and pull it out of its compartment.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jenn Eberts
277 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 4,937
