Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
127
Insgesamt:
3.291
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn das LCD-Display gesprungen ist, nicht mehr funktioniert oder anderweitig fehlerhaft ist, musst du das Display austauschen. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Demontage der Kamera, bis das LCD-Display vom Kameragehäuse gelöst ist. Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Ersatzdisplay einzubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trageband von der Kamera, indem du die dünne Schnur herausziehst, eine kleine Schlaufe bildest und anschließend die dickere Schnur durch diese Schlaufe zurückschiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,83 mm) von der linken Seitenabdeckung des Kameragehäuses.
      • Die linke Abdeckung kann nun entfernt werden. Da sie jedoch mit einem Klebestreifen an der Kamera befestigt ist, kann ein Spudger erforderlich sein, um die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Wiederhole dies für die rechte Seitenabdeckung der Kamera.
      • Achte darauf, welche Schrauben wohin gehören. Es müssen mehrere Sätze Schrauben entfernt werden, und sie sind alle klein und sehen identisch aus.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben (3,69 mm) von der Unterseite des Kameragehäuses.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der linken Seite der Kamera, wo sich früher die Metallplatte befand.
      • Wiederhole den Vorgang für die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite der Kamera und ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege die Kamera mit der Vorderseite (mit dem Objektiv) nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite und ziehe das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.
      • Der Knopf, an dem zuvor der Kameragurt befestigt war, ist nicht mehr mit der Kamera verbunden, sobald du das Kameragehäuse entfernst. Denke beim Zusammenbau der Kamera daran, den Knopf wieder in die richtige Position zu bringen, bevor du das Gehäuse wieder anbringst.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das markierte Teil in Richtung LCD-Bildschirm und löse es.
      • Die Lasche schnellt durch die Feder auf.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sieh dir die Unterseite der Kamera an. Entferne die Kreuzschlitzschraube (1,77 mm), die das untere Kunststoffteil hält.
      • Das untere Kunststoffteil ist nur durch zwei dünne Drähte am Hauptrahmen der Kamera befestigt.
      Frag FixBot
    1. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 9, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Richte die Kamera so aus, dass die Linse nach oben und der Blitz zu dir zeigt, um die beste Sicht zu haben.
      • Bewege die roten und schwarzen Drähte mit einer Pinzette vorsichtig von der Linse weg.
      Frag FixBot
    2. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die braunen Laschen, an denen die drei orangen Folienstreifen auf die Leiterplatte treffen, mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln nach oben.
      • Ziehe alle drei orangen Folienstreifen mit der Pinzette aus den jeweiligen Anschlüssen. Die Streifen lassen sich leicht herausziehen.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera auf die Seite mit dem LCD-Bildschirm.
      • Entferne vorsichtig die Kunststoffabdeckung, die den LCD-Bildschirm umrandet. Beginne dabei mit der oberen linken Ecke, dann die untere linke Ecke und zum Schluss die untere und obere rechte Ecke.
      • Der LCD-Bildschirm ist nun von der Kamera gelöst; er sollte nur noch über ein goldenes Band, das an der Leiterplatte befestigt ist, verbunden sein.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera zurück auf die Vorderseite, sodass das Objektiv nach oben und der LCD-Bildschirm nach unten zeigt.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube (3,30 mm), die sich unter dem Blitz auf der Leiterplatte befindet.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • An diesem Punkt sind der LCD-Bildschirm und die Leiterplatte nur noch über ein dünnes goldenes Band ganz links an der Leiterplatte mit der Kamera verbunden.
      • Schiebe das goldene Band, das den LCD-Bildschirm mit der Leiterplatte verbindet, durch den kleinen Spalt an der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne das Lot, das die beiden Kabel des LCD-Bildschirms mit der Leiterplatte verbindet, mit einer Lötstation und Entlötlitze oder einem anderen Werkzeug zum Entfernen von Lot.
      • Du hast den LCD-Bildschirm jetzt vollständig entfernt. Er kann nun ausgetauscht oder gereinigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paul Fallon
168 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 3,291
