Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
1.948
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Um umfassend zu untersuchen, was mit der Kamera nicht stimmt, muss eventuell das Gehäuse entfernt werden. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch das Freilegen der inneren Bauteile der Kamera.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trageband von der Kamera, indem du die dünne Schnur herausziehst, eine kleine Schlaufe bildest und anschließend die dickere Schnur durch diese Schlaufe zurückschiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,83 mm) von der linken Seitenabdeckung des Kameragehäuses.
      • Die linke Abdeckung kann nun entfernt werden. Da sie jedoch mit einem Klebestreifen an der Kamera befestigt ist, kann ein Spudger erforderlich sein, um die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Wiederhole dies für die rechte Seitenabdeckung der Kamera.
      • Achte darauf, welche Schrauben wohin gehören. Es müssen mehrere Sätze Schrauben entfernt werden, und sie sind alle klein und sehen identisch aus.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben (3,69 mm) von der Unterseite des Kameragehäuses.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der linken Seite der Kamera, wo sich früher die Metallplatte befand.
      • Wiederhole den Vorgang für die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite der Kamera und ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege die Kamera mit der Vorderseite (mit dem Objektiv) nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite und ziehe das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.
      • Der Knopf, an dem zuvor der Kameragurt befestigt war, ist nicht mehr mit der Kamera verbunden, sobald du das Kameragehäuse entfernst. Denke beim Zusammenbau der Kamera daran, den Knopf wieder in die richtige Position zu bringen, bevor du das Gehäuse wieder anbringst.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das markierte Teil in Richtung LCD-Bildschirm und löse es.
      • Die Lasche schnellt durch die Feder auf.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Kamera-Gehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sieh dir die Unterseite der Kamera an. Entferne die Kreuzschlitzschraube (1,77 mm), die das untere Kunststoffteil hält.
      • Das untere Kunststoffteil ist nur durch zwei dünne Drähte am Hauptrahmen der Kamera befestigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paul Fallon
168 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,948
