Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.210
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Wenn die Tonqualität deines Geräts nachgelassen hat, möchtest du vielleicht den Lautsprecher austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher freilegst, um ihn zu überprüfen oder auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trageband von der Kamera, indem du die dünne Schnur herausziehst, eine kleine Schlaufe bildest und anschließend die dickere Schnur durch diese Schlaufe zurückschiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,83 mm) von der linken Seitenabdeckung des Kameragehäuses.
      • Die linke Abdeckung kann nun entfernt werden. Da sie jedoch mit einem Klebestreifen an der Kamera befestigt ist, kann ein Spudger erforderlich sein, um die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Wiederhole dies für die rechte Seitenabdeckung der Kamera.
      • Achte darauf, welche Schrauben wohin gehören. Es müssen mehrere Sätze Schrauben entfernt werden, und sie sind alle klein und sehen identisch aus.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben (3,69 mm) von der Unterseite des Kameragehäuses.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der linken Seite der Kamera, wo sich früher die Metallplatte befand.
      • Wiederhole den Vorgang für die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite der Kamera und ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege die Kamera mit der Vorderseite (mit dem Objektiv) nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite und ziehe das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.
      • Der Knopf, an dem zuvor der Kameragurt befestigt war, ist nicht mehr mit der Kamera verbunden, sobald du das Kameragehäuse entfernst. Denke beim Zusammenbau der Kamera daran, den Knopf wieder in die richtige Position zu bringen, bevor du das Gehäuse wieder anbringst.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das markierte Teil in Richtung LCD-Bildschirm und löse es.
      • Die Lasche schnellt durch die Feder auf.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sieh dir die Unterseite der Kamera an. Entferne die Kreuzschlitzschraube (1,77 mm), die das untere Kunststoffteil hält.
      • Das untere Kunststoffteil ist nur durch zwei dünne Drähte am Hauptrahmen der Kamera befestigt.
      Frag FixBot
    1. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Der untere Lautsprecher ist mit Klebeband am Boden des Kameragehäuses befestigt.
      • Verwende einen Spudger, um den unteren Lautsprecher vorsichtig vom Kameragehäuse abzuziehen.
      Frag FixBot
    2. Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne das Lötzinn, mit dem die beiden Kabel des Lautsprechers an der Leiterplatte befestigt sind, vorsichtig mit einer Lötstation und einer Entlötlitze oder einem anderen Werkzeug zum Entfernen von Lötzinn.
      • Direkt neben den Lötstellen für den Lautsprecher befinden sich zwei weitere Lötstellen. Diese Lötstellen dienen ausschließlich für den LCD-Bildschirm und dürfen nicht entfernt werden. Entferne nur das Lötzinn, das den Lautsprecher an der Leiterplatte hält.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Paul Fallon
168 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,210
