Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Objektiv gesprungen ist, nicht mehr funktioniert oder anderweitig defekt ist, musst du es möglicherweise austauschen. Diese Anleitung führt dich dazu, das Objektiv freizulegen, damit es ersetzt oder untersucht werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne das Trageband von der Kamera, indem du die dünne Schnur herausziehst, eine kleine Schlaufe bildest und anschließend die dickere Schnur durch diese Schlaufe zurückschiebst.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,83 mm) von der linken Seitenabdeckung des Kameragehäuses.
Die linke Abdeckung kann nun entfernt werden. Da sie jedoch mit einem Klebestreifen an der Kamera befestigt ist, kann ein Spudger erforderlich sein, um die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
Wiederhole dies für die rechte Seitenabdeckung der Kamera.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben (3,69 mm) von der Unterseite des Kameragehäuses.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der linken Seite der Kamera, wo sich früher die Metallplatte befand.
Wiederhole den Vorgang für die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der rechten Seite der Kamera.
Lege den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite der Kamera und ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig ab.
Lege die Kamera mit der Vorderseite (mit dem Objektiv) nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite und ziehe das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.
Schiebe das markierte Teil in Richtung LCD-Bildschirm und löse es.
Die Lasche schnellt durch die Feder auf.
Sieh dir die Unterseite der Kamera an. Entferne die Kreuzschlitzschraube (1,77 mm), die das untere Kunststoffteil hält.
Das untere Kunststoffteil ist nur durch zwei dünne Drähte am Hauptrahmen der Kamera befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die Verkabelung um einen Teil der Linse vorsichtig beiseitezuschieben, damit du an die Linse herankommst.
Drücke die Metalllasche mit einem Schraubendreher in Richtung der Mitte der Leiterplatte.
Während du das Objektiv aus dem Gehäuse nach oben herausziehst, drücke den Haken in der unteren rechten Ecke des Objektivs zur Seite.
An diesem Punkt sollte das Objektiv nur noch über zwei orangefarbene Kunststoffstreifen mit der Kamera verbunden sein.
Ziehe mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln die braunen Laschen nach oben, wo die beiden orangefarbenen Folienkabel, die mit dem Objektiv verbunden sind, auf die Leiterplatte treffen.
Ziehe die orangefarbenen Folienkabel mit der Pinzette aus dem Anschluss. Sie sollten sich leicht herausziehen lassen.
Es gibt zwei weitere Folienkabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind und nicht entfernt werden müssen. Diese sind an der Seite der Leiterplatte angeschlossen, die dem Objektiv gegenüberliegt.
Du kannst das Objektiv jetzt vollständig entfernen. Es sollte nichts mehr geben, das es festhält.
Drehe das Objektiv um
Auf der Rückseite befinden sich vier Schrauben. Entferne die zwei silbernen Kreuzschlitzschrauben (4,36 mm) von der Rückseite des Objektivs.
Entferne das nun lockere orangefarbene Teil von der Rückseite der Linse und lege es beiseite.
Die Linse kann nun gereinigt, gewartet oder durch eine neue ersetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
