Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
180
Insgesamt:
12.671
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Manchmal verstopfen die Zahnräder im Objektiv der Casio Exilim EX-Z70 mit Sand, Schmutz oder Ablagerungen und funktionieren nicht mehr. Ohne diese Zahnräder kann das Objektiv nicht mehr ein- oder ausfahren und wirkt blockiert. Diese Anleitung hilft dir, an die Objektivzahnräder zur Reinigung heranzukommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Kamera-Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Trageband von der Kamera, indem du die dünne Schnur herausziehst, eine kleine Schlaufe bildest und anschließend die dickere Schnur durch diese Schlaufe zurückschiebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,83 mm) von der linken Seitenabdeckung des Kameragehäuses.
      • Die linke Abdeckung kann nun entfernt werden. Da sie jedoch mit einem Klebestreifen an der Kamera befestigt ist, kann ein Spudger erforderlich sein, um die Abdeckung vorsichtig abzuhebeln.
      • Wiederhole dies für die rechte Seitenabdeckung der Kamera.
      • Achte darauf, welche Schrauben wohin gehören. Es müssen mehrere Sätze Schrauben entfernt werden, und sie sind alle klein und sehen identisch aus.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben (3,69 mm) von der Unterseite des Kameragehäuses.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der linken Seite der Kamera, wo sich früher die Metallplatte befand.
      • Wiederhole den Vorgang für die beiden Kreuzschlitzschrauben (2,79 mm) auf der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege den LCD-Bildschirm mit der Vorderseite nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite der Kamera und ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege die Kamera mit der Vorderseite (mit dem Objektiv) nach oben vor dich hin, beginne an der Unterseite und ziehe das Gehäuse vorsichtig nach vorne ab.
      • Der Knopf, an dem zuvor der Kameragurt befestigt war, ist nicht mehr mit der Kamera verbunden, sobald du das Kameragehäuse entfernst. Denke beim Zusammenbau der Kamera daran, den Knopf wieder in die richtige Position zu bringen, bevor du das Gehäuse wieder anbringst.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das markierte Teil in Richtung LCD-Bildschirm und löse es.
      • Die Lasche schnellt durch die Feder auf.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sieh dir die Unterseite der Kamera an. Entferne die Kreuzschlitzschraube (1,77 mm), die das untere Kunststoffteil hält.
      • Das untere Kunststoffteil ist nur durch zwei dünne Drähte am Hauptrahmen der Kamera befestigt.
      Frag FixBot
    1. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektiv: Schritt 9, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektiv: Schritt 9, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die Verkabelung um einen Teil der Linse vorsichtig beiseitezuschieben, damit du an die Linse herankommst.
      Frag FixBot
    2. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Objektiv wird von zwei Metalllaschen gehalten: eine befindet sich direkt unter der Leiterplatte zwischen Blitz und Objektiv, die andere zwischen Objektiv und Lautsprecher.
      • Drücke die Metalllasche mit einem Schraubendreher in Richtung der Mitte der Leiterplatte.
      • Dadurch wird das Objektiv in dieser Ecke gelöst. Dieser Schritt erfordert jedoch möglicherweise etwas Fingerspitzengefühl, um das Objektiv ordnungsgemäß zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Während du das Objektiv aus dem Gehäuse nach oben herausziehst, drücke den Haken in der unteren rechten Ecke des Objektivs zur Seite.
      • An diesem Punkt sollte das Objektiv nur noch über zwei orangefarbene Kunststoffstreifen mit der Kamera verbunden sein.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln die braunen Laschen nach oben, wo die beiden orangefarbenen Folienkabel, die mit dem Objektiv verbunden sind, auf die Leiterplatte treffen.
      • Ziehe die orangefarbenen Folienkabel mit der Pinzette aus dem Anschluss. Sie sollten sich leicht herausziehen lassen.
      • Es gibt zwei weitere Folienkabel, die mit der Leiterplatte verbunden sind und nicht entfernt werden müssen. Diese sind an der Seite der Leiterplatte angeschlossen, die dem Objektiv gegenüberliegt.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Du kannst das Objektiv jetzt vollständig entfernen. Es sollte nichts mehr geben, das es festhält.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektiv umdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektiv umdrehen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drehe das Objektiv um
      • Auf der Rückseite befinden sich vier Schrauben. Entferne die zwei silbernen Kreuzschlitzschrauben (4,36 mm) von der Rückseite des Objektivs.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne das nun lockere orangefarbene Teil von der Rückseite der Linse und lege es beiseite.
      • Die Linse kann nun gereinigt, gewartet oder durch eine neue ersetzt werden.
      • Da eine neue Linse nicht mit der orangefarbenen Folie oder dem elektronischen Bildsensor geliefert wird, achte darauf, sowohl die 4 Schrauben als auch den Bildsensor aufzubewahren und beim Einbau der neuen Linse wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    1. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“: Schritt 16, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen, Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Linse nun vollständig freiliegt, entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (4,34 mm) an der Vorderseite der Linse.
      Frag FixBot
    2. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Zahnräder vorsichtig mit einer Pinzette. Sie sitzen bereits locker auf ihren Achsen.
      • Da die Zahnräder beim Austausch des Objektivs wieder in ihr Gehäuse eingesetzt werden müssen, kann es hilfreich sein, zu notieren, wo welches Zahnrad hingehört. Die Bilder für diesen Schritt können ebenfalls als Referenz dienen.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Objektivzahnradreinigung „Objektivfehler“ ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Reinige das Getriebegehäuse und die Zahnräder mit Wasser und einem Tuch oder Papiertuch. Eine Nadel kann hilfreich sein, um Sand oder Schmutz zu entfernen, der zwischen den Zahnradzähnen feststeckt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Hi dear awesome Guide writter,
I have used the guide on a similar model, the Casio Exilim Z77 (if i am not wrong), in a context where sand and dust were disturbing the mouvments of the lens.
Most of the steps have been simulars. I additionally open the lens were most of the sand had entered.
After my first try yesterday evening, the canera refused to switch on again...
I will re-open this evening to see if any module appear disconneced from the other.
Do you have suggestion how to proceed ?
I have only simple iFixit tools, but no voltage or current measurment (yet).
Best regards,
Michel.
micheljacquemard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 12,671
