Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
145
Insgesamt:
5.113
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn deine Kamera anzeigt, dass der Speicher „gesperrt“ ist, zeigt dir diese Anleitung, wie du das beheben kannst. Zuerst zeigen wir dir, wo sich die Speicherkarte befindet und wie du sie entfernst. Wenn du bereits weißt, wie das geht, kannst du direkt zu Schritt 3 springen, um deine Speicherkarte zu entsperren.
    1. Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen, Speicherkarte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen, Speicherkarte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen, Speicherkarte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach rechts zeigt und die Unterseite der Kamera zu dir weist.
      • Halte die Kamera fest, drücke das Teil mit dem Etikett nach unten und schiebe es in Richtung LCD-Bildschirm (nach links).
      • Die Klappe schwingt dann nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die Speicherkarte (die sich hinter dem Akku befindet) nach unten und löse den Druck dann vollständig.
      • Die Speicherkarte kommt automatisch ein Stück aus ihrem Fach heraus.
      • Greife die Speicherkarte an beiden Seiten und ziehe sie einfach aus ihrem Fach, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z70 Speicherkarte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falls deine Speicherkarte gesperrt ist, befindet sich auf der linken Seite ein Verschlussschlitten, den du nach oben schieben kannst, um die Speicherkarte zu entsperren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paul Fallon
168 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
My Casio camera works great until I insert the memory card. When it doesn't have the memory card, it turns on, the lenses come out and everything but as soon as I insert the memory card, the lenses will come out have way, and then the camera shuts off like that. The only way to get the lenses to get inside and the camera to turn on, is to remove the memory card. HELP ME PLEASE!
Miriam - Antwort Teilen
I have a similar issue. My camera won’t recognize the SD card! It’ll turn on & take pic’s in the Memory area, but them it’s FULL after a few. Isn’t there something that can be done?
I see NO ONE HAS ANSWERED THE LAST PERSONS QUESTION….????????????
Lynn Lehr - Antwort Teilen
Hi, I’m like an almost a decade late!! But you need to format the card. You can use a laptop or some cameras (not any Casio ones tha I’m aware of) will do it too. I’m not sure what formatting does? But it works for me everytime :))
Kaylia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 5,113
