Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie du das LCD-Display deines Casio Exilim EX-Z80 austauschst. Entferne dazu zuerst die Rückabdeckung und die vordere Abdeckung und befolge anschließend die Schritte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die vier schwarzen 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne das Batteriefach mit deinem Daumen oder Zeigefinger.
Entferne die einzelne silberne 2-mm-Schraube, die jetzt freiliegt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne die USB-Anschlussabdeckung.
Entferne die einzelne 2 mm lange silberne Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #000.
Entferne die zwei 2 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Entferne vorsichtig den silbernen Streifen von der linken Seite. Öffne die Batterie-Abdeckung und entferne den Metallstreifen mit den Fingern, indem du ihn nach links schiebst.
Heble die Kante des silbernen Streifens an der unteren rechten Seite der Kamera mit dem Metall-Spudger heraus.
Entferne vorsichtig den restlichen Teil des Metallstreifens.
Entferne die zwei 2 mm silbernen Schrauben aus den oberen Ecken der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die drei 2 mm Schrauben von der linken Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Löse vorsichtig alle Verriegelungslaschen an der Oberseite und an der Seite der Kamera mit einem kleinen Öffnungswerkzeug aus ihrer verriegelten Position.
Trenne das vordere und das hintere Gehäuseteil vorsichtig mit den Händen von der Kamera.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe das breite Tastenkabel vorsichtig vom Displaykabel weg nach oben.
Hebe die braune Sicherungsklappe am ZIF-Steckverbinder des Displaykabels mit einer Pinzette oder einem ESD-sicheren Werkzeug an.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig aus seinem Stecker.
Heble die quadratischen Löcher, die den LCD-Bildschirm halten, mit einem Metall-Spudger an, bis du die hervorstehenden Laschen in den Metalllöchern siehst.
Wiederhole den Vorgang bei den Löchern an den vier Kanten der Kamera.
Setze den Metall-Spudger in den Spalt des Metallgehäuses ein und hebe den LCD-Bildschirm an.
Halte den LCD-Bildschirm mit einer Hand und halte das Tasten-Kabel mit der anderen zurück.
Ziehe am LCD-Bildschirm, bis das gelbe Displaykabel vollständig aus dem Metallgehäuse herausgezogen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
