Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Casio Exilim EX-Z80 nicht richtig funktioniert, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Nutze diese Anleitung, um das zu tun. Das Motherboard steuert sämtliche Funktionen der Kamera und muss sich in einem guten Zustand befinden, damit die Kamera ordnungsgemäß arbeitet.
Ein beschädigtes Motherboard kann an angeschlossene Bauteile Schäden verursachen. Falls dein Gerät zu heiß wird oder einen Kurzschluss hat, versuche nicht, es einzuschalten, und triff entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.
Stelle sicher, dass du dein Gerät ausschaltest, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Suche das Batteriefach an der Unterseite der Kamera.
Drücke mit deinem Daumen sanft auf die Akkufachklappe und schiebe sie zum Öffnen nach links.
Ziehe mit dem Zeigefinger vorsichtig den grauen Lösehebel zurück, damit der Akku herausspringt.
Ziehe den Akku vorsichtig aus dem Steckplatz.
Entferne die vier schwarzen 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne das Batteriefach mit deinem Daumen oder Zeigefinger.
Entferne die einzelne silberne 2-mm-Schraube, die jetzt freiliegt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne die USB-Anschlussabdeckung.
Entferne die einzelne 2 mm lange silberne Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #000.
Entferne die zwei 2 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Entferne vorsichtig den silbernen Streifen von der linken Seite. Öffne die Batterie-Abdeckung und entferne den Metallstreifen mit den Fingern, indem du ihn nach links schiebst.
Heble die Kante des silbernen Streifens an der unteren rechten Seite der Kamera mit dem Metall-Spudger heraus.
Entferne vorsichtig den restlichen Teil des Metallstreifens.
Entferne die zwei 2 mm silbernen Schrauben aus den oberen Ecken der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die drei 2 mm Schrauben von der linken Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Löse vorsichtig alle Verriegelungslaschen an der Oberseite und an der Seite der Kamera mit einem kleinen Öffnungswerkzeug aus ihrer verriegelten Position.
Trenne das vordere und das hintere Gehäuseteil vorsichtig mit den Händen von der Kamera.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe das breite Tastenkabel vorsichtig vom Displaykabel weg nach oben.
Hebe die braune Sicherungsklappe am ZIF-Steckverbinder des Displaykabels mit einer Pinzette oder einem ESD-sicheren Werkzeug an.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig aus seinem Stecker.
Heble die quadratischen Löcher, die den LCD-Bildschirm halten, mit einem Metall-Spudger an, bis du die hervorstehenden Laschen in den Metalllöchern siehst.
Wiederhole den Vorgang bei den Löchern an den vier Kanten der Kamera.
Setze den Metall-Spudger in den Spalt des Metallgehäuses ein und hebe den LCD-Bildschirm an.
Halte den LCD-Bildschirm mit einer Hand und halte das Tasten-Kabel mit der anderen zurück.
Ziehe am LCD-Bildschirm, bis das gelbe Displaykabel vollständig aus dem Metallgehäuse herausgezogen ist.
Hebe die Halteklappen der zwei ZIF-Steckverbinder an, die die Flachbandkabel des Objektivs am Motherboard sichern.
Ziehe die zwei Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Spudger$4.99
Drehe die Kamera um und suche die Löcher auf der Metallplatte.
Drücke mit einem Heavy Duty Spudger vorsichtig durch die Löcher, um die Linse vom Hauptteil der Kamera zu lösen.
Ziehe die gesamte Linse vorsichtig mit Zeigefinger und Daumen heraus.
Drehe die Kamera mit der Oberseite nach oben und dem Motherboard zu dir.
An der Unterseite des Motherboards befinden sich vier Lötpunkte. Löte die Metallpunkte mit dem Lötkolben aus, um die Kabel vom Board zu lösen.
Löte die drei verbleibenden Punkte an der Oberseite des Motherboards mit dem Lötkolben aus.
Hebe die zwei schwarzen Halteklappen an den ZIF-Steckverbindern an der Oberseite des Motherboards an.
Ziehe das schwarze Kunststoffgehäuse vorsichtig von der Unterseite der Kamera ab.
Ziehe den kleinen Power-Button aus weißem Kunststoff oben aus der Kamera. Er ist möglicherweise mit einem Stück schwarzem Klebeband bedeckt. Wenn du das Klebeband abziehst, lässt sich der Power-Button lösen.
Führe einen Metall-Spudger in die Kante der Kamera-Auslösetaste ein und heble die Taste heraus.
Entferne die Taste, indem du sie mit zwei Fingern greifst und herausziehst.
Hebele die Eisenlaschen mit dem Metall-Spudger auf, um das Motherboard zu lösen. Es gibt drei Stellen zum Hebeln. Wenn du fertig bist, sollte sich das Motherboard bewegen lassen.
Drücke das Motherboard vorsichtig von der Unterseite der Kamera nach oben. Ziehe dann das Motherboard an der Oberseite der Kamera heraus.
Hebe das Motherboard mit leichtem Druck an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
