Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, die Vorder- und Rückabdeckung der Casio Exilim EX-Z80 Kamera ordnungsgemäß zu ersetzen. Zudem erhältst du dadurch Zugriff auf das Innere der Kamera, falls das Objektiv oder das Motherboard ausgetauscht werden müssen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche das Batteriefach an der Unterseite der Kamera.
Drücke mit deinem Daumen sanft auf die Akkufachklappe und schiebe sie zum Öffnen nach links.
Ziehe mit dem Zeigefinger vorsichtig den grauen Lösehebel zurück, damit der Akku herausspringt.
Ziehe den Akku vorsichtig aus dem Steckplatz.
Entferne die vier schwarzen 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne das Batteriefach mit deinem Daumen oder Zeigefinger.
Entferne die einzelne silberne 2-mm-Schraube, die jetzt freiliegt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Öffne die USB-Anschlussabdeckung.
Entferne die einzelne 2 mm lange silberne Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #000.
Entferne die zwei 2 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Entferne vorsichtig den silbernen Streifen von der linken Seite. Öffne die Batterie-Abdeckung und entferne den Metallstreifen mit den Fingern, indem du ihn nach links schiebst.
Heble die Kante des silbernen Streifens an der unteren rechten Seite der Kamera mit dem Metall-Spudger heraus.
Entferne vorsichtig den restlichen Teil des Metallstreifens.
Entferne die zwei 2 mm silbernen Schrauben aus den oberen Ecken der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die drei 2 mm Schrauben von der linken Seite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Löse vorsichtig alle Verriegelungslaschen an der Oberseite und an der Seite der Kamera mit einem kleinen Öffnungswerkzeug aus ihrer verriegelten Position.
Trenne das vordere und das hintere Gehäuseteil vorsichtig mit den Händen von der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
