Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
4.715
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Falls du deine Kamera reinigen oder die Anschlüsse überprüfen möchtest, beschreibt diese Anleitung, wie du das Batteriegehäuse der Kamera entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren, Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um alle vier Schrauben an der rechten Seite der Kamera zu entfernen, während das Objektiv zu dir zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe alle vier Kreuzschlitzschrauben auf der linken Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) heraus.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 alle vier Schrauben an der Unterseite der Kamera.
      • Die unteren Schrauben sind länger als die oberen. Beschrifte sie entsprechend, um den Wiederzusammenbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, heble das Kameragehäuse langsam auf.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom LCD ab.
      • Lege das Kameragehäuse beiseite.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte die Kamera mit deiner Pinzette fest, während du die Frontabdeckung von der Kamera abziehst.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die Unterseite des LCD-Bildschirms ist mit kleinen Stücken schwarzem Klebeband am Rahmen befestigt. Du musst das Klebeband abziehen, um den LCD-Bildschirm zu lösen.
      • Hebe den LCD-Bildschirm mit deiner Pinzette aus dem Rahmen.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm mit der Pinzette von der Kamera weg.
      • Klappe den Bildschirm vorsichtig mit den Fingern um, sobald er weit genug von der Kamera abgehoben ist.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den LCD-Rahmen mit der Pinzette von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    9. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bügel, der das Flachbandkabel hält, mit deiner Pinzette ab.
      • Trenne das Flachbandkabel, um den LCD-Bildschirm zu lösen.
      • Ziehe den LCD-Bildschirm mit dem befestigten Flachbandkabel mit deinen Fingern von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    10. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die zwei Schrauben von der Seite der Kamera, an der sich die Trageriemenhalterung befindet.
      • Entferne die Trageriemenhalterung, indem du die Gehäuseseite langsam ziehst, sodass sie sich von der Oberseite der Kamera löst.
      Frag FixBot
    11. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 11, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Halte die Kamera zu dir gerichtet. Ziehe die Leiste nach oben, die das Flachbandkabel links neben dem Blitz sichert.
      • Trenne das Flachbandkabel, indem du es mit deinen Fingern anhebst.
      Frag FixBot
    12. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 12, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 12, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe den L-förmigen Rahmen von der Kamera weg, während das Objektiv zu dir zeigt.
      • Trenne keine der Kabel von der Kamera, während du den Rahmen abziehst.
      • Nimm den Rahmen von den zwei Bolzen und Metalllaschen ab, die ihn an der Unterseite der Kamera festhalten.
      Frag FixBot
    13. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 13, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Suche das Logic Board links neben dem Objektiv. Du wirst eine Leiste sehen, die ein Flachbandkabel sichert. Klappe die Leiste hoch, um das Flachbandkabel zu lösen.
      • Trenne das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    14. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 14, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben, die den Rahmen mit der Rückseite der Kamera verbinden, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Hebe den Rahmen auf der Seite des LCD-Bildschirms der Kamera ab.
      Frag FixBot
    15. Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 15, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Batteriegehäuse demontieren: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • So sollte deine Kamera jetzt aussehen, nachdem du das Batteriegehäuse isoliert hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Logan
313 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 4,715
