Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier Schrauben an der Seite der Kamera mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 die vier Schrauben an der Unterseite der Kamera.
Entferne die vier Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Sobald alle Schrauben entfernt wurden, heble vorsichtig das untere Gehäuse auf.
Entferne mit einer Pinzette vorsichtig das Flachbandkabel vom LCD-Bildschirm.
Lege das untere Gehäuse beiseite.
Hebele das obere Gehäuse vorsichtig mit einer Pinzette von der Kamera ab.
Lege das obere Gehäuse beiseite.
Hebele das LCD-Gehäuse mit einer Pinzette vorsichtig ab, indem du es anhebst und von der Kamera wegziehst.
Klappe den Stecker, der das Flachbandkabel hält, mit einer Pinzette auf.
Ziehe den LCD-Bildschirm mit dem Flachbandkabel vorsichtig aus der Kamera.
Entferne die beiden Schrauben auf der Seite, auf der sich der Akku befindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die Trageschlaufe, nachdem die Schrauben gelöst wurden.
Ziehe das Seitengehäuse langsam ab, bis es sich aus der Oberseite des Kamerarahmens löst.
Entferne den L-förmigen Rahmen vorsichtig von der Kamera.
Ein gelbes und ein oranges Kabel sind mit der Kamera verbunden. Achte darauf, sie nicht abzureißen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die zwei Schrauben an der Vorderseite der Blitzeinheit.
Entferne die Blitzeinheit und ersetze sie durch eine neue Blitzeinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
