Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
3.859
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display der Casio-Kamera ausbaust.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben an der Seite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher, und zwar an dem Teil der Kamera, der zum hinteren Gehäuse gehört.
      • Beschrifte die Schrauben (woher sie kommen und aus welchem Schritt) und lege sie in die Sortierschale.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei hinteren Schrauben an der Unterseite der Kamera auf derselben Seite wie der LCD-Bildschirm.
      • Hinweis: Die unteren Schrauben sind länger als die oberen. Beschrifte die Schrauben daher für den einfacheren Wiederzusammenbau. (Siehe angehängtes Bild.)
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite der Lautsprecher.
      • Beschrifte die Schrauben entsprechend und lege sie in die Sortierablage.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, heble das untere Gehäuse vorsichtig auf.
      • Verwende die Pinzette, um das Flachbandkabel vorsichtig vom LCD-Bildschirm zu lösen – NICHT vom hinteren Gehäuse selbst.
      • Lege das untere Gehäuse beiseite.
      • Der Navigationstaster kann herausfallen; sei deshalb vorsichtig und lege ihn bei Bedarf beiseite.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebele den LCD-Bildschirm mit der Pinzette aus den Öffnungen. Es gibt 5 Stellen, an denen du die Pinzette ansetzen kannst, um den LCD-Bildschirm abzuhebeln (siehe angehängte Bilder).
      • Ein Flachbandkabel ist am Bildschirm befestigt. Achte darauf, dieses Flachbandkabel nicht vom Bildschirm abzureißen.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den LCD-Bildschirm mit der Pinzette an.
      • Greife den LCD-Bildschirm mit Zeigefinger und Daumen, lasse das Flachbandkabel am Bildschirm befestigt und lege ihn zur Seite.
      • Gehe äußerst behutsam mit dem LCD-Bildschirm um.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Unter dem LCD-Bildschirm siehst du ein LCD-Gehäuse. Heble dieses vorsichtig mit der Pinzette ab.
      • Das Gehäuse kann eventuell am LCD-Bildschirm befestigt sein. Falls dies der Fall ist, lasse es am Bildschirm befestigt.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe die Stecker, die das Flachbandkabel halten, mit der Pinzette auf.
      • Zieh den LCD-Bildschirm mit dem Flachbandkabel aus der Kamera.
      • ACHTUNG: BEI DIESEM SCHRITT SOLLTEST DU VORSICHTIG SEIN UND SEHR BEHUTSAM VORGEHEN!
      Frag FixBot
    9. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Dein LCD-Display ist jetzt abgenommen.
      • Suche das Ersatzdisplay, das du nun anbringen wirst.
      Frag FixBot
    10. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Verbinde das LCD-Flachbandkabel wieder mit den Steckern und klappe es nach unten.
      • Das Flachbandkabel sollte gerade und zur rechten Seite hin eingesteckt werden.
      Frag FixBot
    11. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • LCD-Gehäuse wieder anbringen.
      • Wieder in die ursprüngliche Position zurückklappen.
      Frag FixBot
    12. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Prüfe, ob der LCD-Bildschirm fest mit der Kamera verbunden ist.
      • Drücke den LCD-Bildschirm mit einem Finger leicht nach unten, bis du ein Klicken hörst.
      Frag FixBot
    13. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Bringe das hintere Gehäuse sowie das kleine Flachbandkabel wieder am Kameragehäuse an.
      • Sei vorsichtig beim Anbringen des Gehäuses. Es könnte hilfreich sein, beide Hände zu benutzen.
      Frag FixBot
    14. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Suche die markierten Schrauben aus Schritt 2 an der Unterseite der Kamera.
      • Dies sind die längeren Schrauben. Schraube sie wieder ein.
      • Das gezeigte Bild zeigt aufgrund eines Problems mit dieser spezifischen Kamera nicht die entfernte und zum Wiedereinbau bereite rechte Schraube.
      Frag FixBot
    15. Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 LCD-Display austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Suche die markierten Schrauben aus Schritt 1 und Schritt 3 an der Seite der Kamera.
      • Dies sind die kürzeren Schrauben. Schraube sie wieder ein.
      • Glückwunsch! Deine Kamera ist wieder zusammengebaut.
      Frag FixBot
Abschluss
Jetzt sollte das LCD-Display deiner Casio Exilim EX-Z850 wieder funktionieren.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,859
