Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Lautsprecher deiner Casio Exilim EX-Z850 nicht funktioniert oder keine klaren Töne wiedergibt, musst du ihn austauschen. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du an den Lautsprecher im Inneren deiner Kamera gelangst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Schrauben auf beiden Seiten und an der Unterseite der Kamera mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die Pinzette, um das Flachbandkabel vorsichtig von den Bauteilen im Inneren der Kamera zu lösen, während es weiterhin mit dem hinteren Gehäuse verbunden bleibt.
Lege das hintere Gehäuse beiseite.
Hebele das LCD-Gehäuse vom darunterliegenden Klebeband ab und klappe es auf die gegenüberliegende Seite, um den Inhalt darunter freizulegen.
Klappe den Stecker, der das Flachbandkabel zum LCD-Bildschirm hält, mit der Pinzette auf.
Entferne den LCD-Bildschirm samt Flachbandkabel von der Kamera.
Entferne zwei Schrauben auf der Seite, wo sich der Akku befindet, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Ziehe das Seitengehäuse so, dass es sich von der Oberseite des Kamerarahmens löst.
Auf der Vorderseite der Kamera, in der Nähe der Blitzklappe, befindet sich ein Stecker, der ein Flachbandkabel hält. Löse das Flachbandkabel aus dem Stecker.
Entferne den L-förmigen Rahmen vorsichtig von der Kamera, indem du ihn von den Erhebungen und Laschen an der Unterseite der Kamera abhebelst.
Das blaue Kästchen ist der untere Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
