Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
9.265
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Zoomobjektivs einer Casio Exilim EX-Z850 Kamera. Sie hilft dir beim Austausch, falls es kaputt oder beschädigt ist. Für dieses Projekt sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen, Zoomobjektiv: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben an der Seite mit dem Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      • Die unteren Schrauben sind länger als die oberen. Denke beim Wiederzusammenbau daran.
      Frag FixBot
    3. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Schraubendreher die vier Schrauben an der Seite des Lautsprechers.
      Frag FixBot
    4. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, heble das untere Gehäuse vorsichtig auf.
      • Entferne das Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig vom LCD-Bildschirm.
      • Lege das untere Gehäuse beiseite.
      Frag FixBot
    5. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Flachbandkabel vom hinteren Gehäuse abziehen.
      • Das hintere Gehäuse beiseitelegen.
      Frag FixBot
    6. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um den LCD-Bildschirm aus der Öffnung zu hebeln.
      • Hinweis: Die Unterseite des LCD-Bildschirms ist mit ein paar Streifen schwarzem Klebeband am Rahmen befestigt.
      Frag FixBot
    7. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • LCD-Bildschirm anheben und langsam zur anderen Seite bewegen.
      Frag FixBot
    8. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele das LCD-Gehäuse mit einer Pinzette ab, das am Rahmen festgeklebt ist.
      Frag FixBot
    9. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Klappe mit einer Pinzette den Stecker hoch, der das Flachbandkabel hält.
      • Ziehe das LCD-Display samt Flachbandkabel aus der Kamera.
      Frag FixBot
    10. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe das vordere Gehäuse auseinander und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    11. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Schrauben auf der Seite, auf der sich der Akku befindet.
      • Entferne die Trageschlaufe, nachdem die Schrauben gelöst sind.
      • Ziehe langsam am Seitengehäuse, sodass es sich vom oberen Teil des Kamerarahmens löst.
      Frag FixBot
    12. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Klappe auf der Vorderseite der Kamera in der Nähe des Blitzlichts den Stecker hoch, der das Flachbandkabel hält.
      • Entferne vorsichtig das Flachbandkabel aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    13. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig den L-förmigen Rahmen von der Kamera.
      • An der Unterseite der Kamera wird der L-förmige Rahmen durch zwei Kunststoffnoppen und eine Metalllasche gehalten. Heble den Rahmen von den Noppen und Laschen ab.
      • Ein gelbes und ein oranges Kabel sind an die Kamera gelötet. Achte darauf, sie nicht abzureißen.
      Frag FixBot
    14. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Auf dem Logic Board neben dem Objektiv befindet sich ein Stecker mit einem Flachbandkabel.
      • Klappe den Stecker um und entferne das Flachbandkabel mit der Pinzette.
      Frag FixBot
    15. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne den Rahmen auf der Rückseite der Kamera, an der sich der LCD-Bildschirm befand.
      • Entferne die beiden Schrauben, die den Rahmen mit der Kamera verbinden, mithilfe des Schraubendrehers.
      • Hebele den Rahmen langsam von der Kamera ab.
      • Nachdem du den Rahmen entfernt hast, sollte ein Kunststoffteil mit zwei gelben Tastenanschlüssen abfallen.
      • Hinweis: Dieses Kunststoffteil ist mit zwei Drähten – einem gelben und einem orangen – verlötet.
      Frag FixBot
    16. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 Schrauben auf der Rückseite der Kamera, dort wo sich der LCD-Bildschirm befand, die hinter dem Objektiv liegen.
      Frag FixBot
    17. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das große orangefarbene Flachbandkabel, das zuvor mit Schrauben an der Kamera befestigt war, und lege es beiseite.
      Frag FixBot
    18. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben auf der Rückseite der Kamera, dort wo sich die Kontrollleuchte befindet, mit einem Schraubendreher
      Frag FixBot
    19. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne an der Seite der Kontrollleuchte eine Schraube.
      • Entferne an der Vorderseite der Kontrollleuchte eine Schraube.
      • Damit lässt sich die Kontrollleuchte von der Linse abnehmen.
      Frag FixBot
    20. Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Linseneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Das Objektiv ist jetzt von der Kamera gelöst, mit Ausnahme des Flachbandkabels, das auf das Logic Board gelötet ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Casio Exilim EX-Z850 Kamera wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ray
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 9,265
