Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Casio Exilim EX-Z850 nicht mehr richtig funktioniert, musst du höchstwahrscheinlich das Motherboard austauschen.
Das Motherboard ist dafür verantwortlich, dass dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Es verbindet alle wichtigen Komponenten der Kamera. Wenn das Motherboard nicht richtig arbeitet, kann es sein, dass nichts mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dein Gerät weiterhin Fehlfunktionen aufweist, solltest du das Motherboard austauschen.
Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier Schrauben von der Seite des Lautsprechers mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne die vier langen Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher von der Unterseite der Kamera.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben von der Seite, die dem Lautsprecher gegenüberliegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebel das untere Gehäuse vorsichtig auf, nachdem alle Schrauben entfernt wurden.
Entferne das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom LCD-Bildschirm.
Lege das untere Gehäuse beiseite.
Heble das obere Gehäuse mit einer Pinzette auseinander.
Lege das obere Gehäuse beiseite.
Entferne vorsichtig die Stücke des schwarzen Klebebands an der Unterseite des LCD-Bildschirms, die diesen am Rahmen befestigen.
Hebele den LCD-Bildschirm mit einer Pinzette aus der Öffnung.
Klappe den Stecker auf, der das Flachbandkabel hält.
Verwende die Pinzette, um den LCD-Bildschirm mit dem Flachbandkabel vorsichtig aus der Kamera zu ziehen.
Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00 die zwei Schrauben auf der Seite, auf der sich der Akku befindet.
Entferne die Trageschlaufe, nachdem die Schrauben gelöst sind.
Ziehe das Seitengehäuse so weit, dass es sich vom oberen Teil des Kamerarahmens löst.
Klappe an der Vorderseite der Kamera in der Nähe des Blitzlichts den Stecker hoch, der das Flachbandkabel hält.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Stecker.
Entferne vorsichtig den L-förmigen Rahmen von der Kamera.
Hebele den Rahmen von den Ausbuchtungen und Laschen ab.
Klappe den Stecker um und entferne das Flachbandkabel vom Motherboard neben dem Objektiv.
Entferne den Rahmen auf der Rückseite der Kamera, wo sich der LCD-Bildschirm befand.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die zwei Schrauben zu entfernen, die den Rahmen mit der Kamera verbinden.
Hebele den Rahmen langsam von der Kamera ab.
Nach dem Entfernen des Rahmens sollte ein Kunststoffteil mit zwei gelben Tasten abfallen.
Entferne die 3 Schrauben auf der Rückseite der Kamera hinter dem Objektiv, wo sich der LCD-Bildschirm befand, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne das große orangefarbene Flachbandkabel von der Kamera, das zuvor mit Schrauben befestigt war.
Entferne die zwei Schrauben auf der Rückseite der Kamera, dort wo sich die Kontrollleuchte befindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die Schraube auf der Vorderseite der Kontrollleuchte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Löte das Objektiv vom Motherboard ab.
Löte die Verkabelung vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
