Zum Hauptinhalt wechseln
Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove all four screws on the camera's side using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove all four screws on the opposite side of the camera using the same screwdriver.
    • Remove all four screws on the bottom of the camera using the same screwdriver.
    • The bottom screws are longer than the top screws, so label them accordingly for easy reassembly.
  2. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry open the bottom casing.
    • Remove the ribbon from the LCD screen using the tweezers and set aside the bottom casing.
    • These steps should be taken carefully in order to prevent damage to the camera.
  3. Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio Exilim EX-Z850 Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Remove the top casing from the camera and set aside the top casing.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting with reattaching the top casing.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Logan
313 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 3,045
