Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Lithium-Batterie vom Typ CR2016 in Casio F91-W Uhr ausgetauscht wird. Die Casio F91-W ist eine populäre Uhr, bekannt für Robustheit , Ausdauer und Einfachheit. Wie bei allen elektrischen Geräten kann die Batterie im Laufe der Zeit schwach werden und muss ausgetauscht werden. Zum Glück ist das eine ziemlich einfache Reparatur. Du benötigst ein paar Standardwerkzeuge und eine neue CR2016 Batterie. Danach sollte die Uhr wieder lange Zeit funktionieren.
Was du brauchst
Lege die Uhr mit der Digitalanzeige nach unten auf die Arbeitsfläche, der Boden zeigt nach oben.
Entferne die vier kleinen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Boden am Uhrgehäuse befestigt ist.
Entferne behutsam den Boden und lege ihn beiseite.
Nimm eine Pinzette und entferne die Dichtung von der Abschrägung rund um das Uhrwerk.
Heble das Uhrwerk an der rechten oberen Ecke aus dem Gehäuse heraus. Setze so wenig Kraft als möglich ein.
Wenn du das Uhrwerk ein wenig angehoben hast, kannst du es mit den Fingern fassen und vorsichtig entfernen.
Löse behutsam die Rasten, mit denen die Batterieabdeckung am Uhrwerk befestigt ist.
Es gibt insgesamt vier Rasten, an jeder Seite des Uhrwerks zwei. Überprüfe sicherheitshalber, ob wirklich alle vier gelöst sind, bevor du die Abdeckung entfernst, das Uhrwerk könnte sonst beschädigt werden.
Entferne vorsichtig die Batterie und ersetze sie durch eine neue.
Achte darauf, dass die Batterie gut zwischen den vier im dritten Bild markierten Kunststoffpfosten sitzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Fantastic guide, thank you! On reassembling I did find I had trouble getting the watch movement back in the case. This was because the buttons were catching on the button arms. To solve it I used a flat head to push the buttons out, from the inside, as far as they would go and with a bit of persuassion it all went back in. Thanks again :-)
