Zum Hauptinhalt wechseln
Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte
Was du brauchst
  1. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 5mm langen Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  2. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um die hintere Abdeckplate von der vorderen Platte zu entfernen. Platziere das flache Ende des Spudgers in der Kante zwischen Vorder- und Rückseite in der nähe eines Endes des Taschenrechners. Schiebe dann den Spudger in Richtung der Gerätemitte. Beide Seiten werden während dieses Prozesses aufspringen.
  3. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende des Nylonspudgers um vorsichtig an einer Ecke des Akkus zu hebeln. Hebe den Akku so aus seiner Halterung heraus.
  4. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Hauptplatine und Bildschirm: Schritt 4, Bild 1 von 2 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Hauptplatine und Bildschirm: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze den Kunststoffspudger und Hebeln die Akkueinsätze aus der Frontplatte heraus. Sollte der Spudger zu schwach sein kannst du den kleinen Metallspudger verwenden. Du kannst die Einsätze leicht entfernen, wenn du die kleinen Zähne daran vorsichtig nach oben biegst.
  5. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze den kleinen Metallspudger. Hebele vorsichtig um die Ecken des Solarpanels herum, bis es sich löst. Dann kannst du es einfach mit deinen Händen aus seiner Fassung herausziehen.
  6. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher um die vier 4mm Flachkopfschrauben von der Hauptplatine zu entfernen.
  7. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 7, Bild 1 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 7, Bild 2 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine, Bildschirm. Solarpanel und Akkueinsatz vorsichtig von der Vorderseite ab. Beginne bei der Hauptplatine und hebe es in einem Winkel zum Solarpanel an.
  8. Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Tastaturmatte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Tastaturmatte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Casio FX-115MS Ersatz der Tastaturmatte, Tastaturmatte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne an einer Ecke der Tastaturmatte und ziehe sie langsam von der vorderen Platte und den einzelnen Tasten ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 384
