Einleitung
Sollte dein Akku den Geist aufgeben wirst du ihn ersetzen müssen. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du das machen kannst.
Was du brauchst
Entferne die sechs 5mm langen Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Benutze einen Kunststoffspudger, um die hintere Abdeckplate von der vorderen Platte zu entfernen. Platziere das flache Ende des Spudgers in der Kante zwischen Vorder- und Rückseite in der nähe eines Endes des Taschenrechners. Schiebe dann den Spudger in Richtung der Gerätemitte. Beide Seiten werden während dieses Prozesses aufspringen.
Benutze das spitze Ende des Nylonspudgers um vorsichtig an einer Ecke des Akkus zu hebeln. Hebe den Akku so aus seiner Halterung heraus.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
