Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Sollten die Tasten der Tastatur nicht mehr ausreichend gut funktionieren, müssen sie ausgetauscht werden. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du hier vorgehen kannst.
Was du brauchst
Entferne die sechs 5mm langen Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Benutze einen Kunststoffspudger, um die hintere Abdeckplate von der vorderen Platte zu entfernen. Platziere das flache Ende des Spudgers in der Kante zwischen Vorder- und Rückseite in der nähe eines Endes des Taschenrechners. Schiebe dann den Spudger in Richtung der Gerätemitte. Beide Seiten werden während dieses Prozesses aufspringen.
Benutze das spitze Ende des Nylonspudgers um vorsichtig an einer Ecke des Akkus zu hebeln. Hebe den Akku so aus seiner Halterung heraus.
Benutze den Kunststoffspudger und Hebeln die Akkueinsätze aus der Frontplatte heraus. Sollte der Spudger zu schwach sein kannst du den kleinen Metallspudger verwenden. Du kannst die Einsätze leicht entfernen, wenn du die kleinen Zähne daran vorsichtig nach oben biegst.
Benutze den kleinen Metallspudger. Hebele vorsichtig um die Ecken des Solarpanels herum, bis es sich löst. Dann kannst du es einfach mit deinen Händen aus seiner Fassung herausziehen.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher um die vier 4mm Flachkopfschrauben von der Hauptplatine zu entfernen.
Hebe die Hauptplatine, Bildschirm. Solarpanel und Akkueinsatz vorsichtig von der Vorderseite ab. Beginne bei der Hauptplatine und hebe es in einem Winkel zum Solarpanel an.
Beginne an einer Ecke der Tastaturmatte und ziehe sie langsam von der vorderen Platte und den einzelnen Tasten ab.
Entscheide, welche Taste du austauschen musst. Benutze dann eine gebogene ESD Pinzette, um die Taste herauszuheben und ziehe sie aus der Vorderseite heraus.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
80%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
