Einleitung
Diese Anleitung beinhaltet den Prozess des Batterieaustausches in einem Casio FX-50FH II wissenschaftlichem Taschenrechner. Batterien haben eine limitiere Lebensdauer, also werden alle batteriebetriebenen Geräte irgendwann die Funktion einstellen. Im schlechtesten Fall können alte oder beschädigte Batterien auslaufen und den Taschenrechner beschädigen oder sogar unbrauchbar machen. Auch können alkalische Rückstände chemische Verbrennungen hervorrufen, also solltest du jeden Schritt mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchführen, wenn die Batterie des Taschenrechners beschädigt ist.
Was du brauchst
Um den Taschenrechner auszuschalten, drücke zuerst den "shift" Knopf.
Lasse "shift" los und drücke dann den "AC" Knopf.
Platziere den Taschenrechner mit der Vorderseite nach unten und benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzelne Schraube, welche die Abdeckung des Battriefaches in der oberen rechten Ecke hält, zu entfernen.
Führe die Spitze des Spudger in die Kerbe auf der rechten Seite des Batteriefaches ein um die Ecke der Batterie hochzuheben.
Hebe die Batterie heraus und entferne sie.
Schaue im Batteriefach nach, ob irgendwelche alkalischen Überreste noch vorhanden sind.
Benutze ein mit weißem Essig getränktes Wattestäbchen, um alkalische Überreste aus dem Batteriefach zu entfernen.
Benutze ein trockenes Wattestäbchen, um die Essig und alkalischen Überreste zu entfernen.
Lass das Batteriefach komplett trocknen.
Führe eine neue LR44 1,5V Alkaline Knopfbatterie in das Fach, mit der positiven Seite nach oben zeigend, ein.
Bringe die Abdeckung des Batteriefaches, indem du sie in die Führung von rechts nach links schiebst, wieder an.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die Schraube wieder zu sichern.
Du hast die Batterie eines Casio FX-50FH II wissenschaftlichen Taschenrechners erfolgreich gewechselt!
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
