Zum Hauptinhalt wechseln
Casio FX-82ms Tastenaustausch
Was du brauchst
  1. Casio FX-82ms Tastenaustausch, Taste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Casio FX-82ms Tastenaustausch, Taste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Dies ist der Taschenrechner um den es geht.
    • Die Werkzeuge die du brauchen wirst, sind: einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Spudger und einen Lötkolben.
    • Solltest du keinen Zugriff auf einen Lötkolben haben, brauchst du ein Allzweckmesser anstattdessen.
  2. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Taschenrechner um.
    • Lokalisiere die sechs Schrauben auf der Rückseite.
    • Entferne alle sechs Schrauben.
  3. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle sechs Schrauben entfernt sind, kannst du die Rückseite des Taschenrechners abnehmen.
  4. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Suche die Kontaktstellen aus Gummi.
    • Löte an den Kontaktstellen während du mit den Spudger versucht die Platine (PCB) abzuhebeln.
    • PCB steht für Printed Circuit Board.
    • Giftige Gase könnten hier entstehen. Führe diese Schritte deshalb in einem gut belüfteten Raum durch.
    • Beginne mit den unteren Stellen (auf dem Foto links). Hebele die Platine gleichzeitig vorsichtig locker.
    • Für diesen Schritt wird eine dritte Person aus Sicherheitsgründen benötigt. Eine Person benutzt den Lötkolben, die zweite benutzt den Spudger, um die Platine zu lösen.
    • Solltest du keinen Zugang zu einem Lötkolben haben, kannst du auch ein Allzweckmesser nehmen, um die Kontaktstecker zu entfernen.
  5. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nachdem die sechs Kontakte abgetötet sind, hebe die Platine heraus.
    • Hebe die Platine an einer Seite hoch, wie es im Foto gezeigt ist.
  6. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kunststoffmatte.
    • Führe diesen Schritt vorsichtig durch, um sicherzugehen, dass die Tasten an ihrem Platz bleiben.
  7. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ersetze die defekte Taste.
  8. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Bringe die Gummimatte wieder zurück an ihren Platz.
    • Stelle sicher, dass du die sechs leicht beschädigten Kontakte durch die Gummimatte drückst.
  9. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drücke die Platine wieder zurück an ihren Platz.
    • Stelle auch hier sicher, dass du die leicht beschädigten Kontakt durch die Platine drückst, damit alles wieder gut zusammen passt.
  10. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückseite der Hülle wieder auf die Vorderseite.
  11. Casio FX-82ms Tastenaustausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe alle sechs Schrauben wieder zurück in die Rückseite der Hülle ein.
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,062
